code autoradio, je m'arrache les cheveux!!!!!
Publié : 30 oct. 2009, 19:03
par Marie
la fonction "rechercher" est mon amie, mais pour cette fois ça n'a pas répondu à ma question...
Je n'ai pas le code de l'autoradio, pas le carnet d'entretien avec le CAR...
Après un premier passage au Renault minute à côté de chez moi (soit dit en passant, de vrais incompétents, même pas réussi à ajouter la deuxième clé!!! Ils ont même cassé le bip en l'ouvrant... alors qu'en 30 secondes je l'ai fait!!! Merci à ce forum pour la manip contact/stop contact/appui long sur centralisation ect...), pas moyen d'obtenir le code de l'autoradio (essayer celui-ci, ou peut-être celui-là... aucun des 2 ne fonctionnent :( ).
J'ai tenté dans un autre renault (grosse concession), personnel agréable, me rappelle que c'est "facturable", mais ne me fera rien payé... je lui donne ma carte grise, il pianote sur son pc, et me dit: "Il faut regarder sur votre poste" On va à la voiture, enlève le poste, et rien... l'étiquette de pré-code n'est plus dessus... "désolé madame, je ne peux rien faire pour vous... y'a plus qu'à acheter un autre poste!!!!!!"
Alors voilà mes questions:
-n'existe-t-il pas une manip avec le code VIN (qu'on trouve où dans le moteur??) ?
- j'essaye des codes au hasard... le poste peut-il se bloquer? si oui, au bout de combien d'essais? le délai d'attente pour rentrer un nouveau code augmente-t-il à chaque mauvais code validé?
- Comment est-ce que je peux faire????? je déteste rouler sans musique, c'est trop déprimant.... HELP, AU SECOURS !!!!
Merci d'avance :wink:
Re: code autoradio, je m'arrache les cheveux!!!!!
Publié : 30 oct. 2009, 19:21
par ornalight
:D pas de code pas d'autoradio. j'ai eu ce probléme. mais tu peut en trouver sur le net. sur leboncoin. clique sur ta région et va dans équipement auto. la semaine derniére il y en avait un d'origine avec code a 40 euros. sinon le mieux c'est d'en mettre un autre,avec la prise iso pour la connection. installation en 10 secondes(c'est déja cablé) voir avec un centre auto,ou quelqu'un qui s'y connait en montage auto radio. c'est pas compliqué. ah changement des HP car ceux des renault espace ,c'est du carton . voila a+
Publié : 30 oct. 2009, 19:36
par Marie
Salut ornalight,
Merci pour ta réponse, même si c'est celle que je redoutais... alors je suis condamnée à racheter un poste... quel gachis! vraiment pas écolo chez Renault...
Quelqu'un d'autre aurait-il une réponse miracle???
Sinon, à propos du blocage éventuel du poste, des avis?
parce que, après tout, ça ne fait que 9999 combinaisons possibles, je me sens bien d'essayer :)
Publié : 30 oct. 2009, 20:44
par chtimi73
avec la carte grise du véhicule tu peux aller voir renault et ils peuvent le retrouver!
il est noté avec le "carnet de vie" de la voiture.
c'est ce que j'ai fais au tout début que j'ai acheté l'espace.
bonne chance!
Publié : 30 oct. 2009, 22:28
par gwenTXE
slt ,
comme chtimi avec la carte grise chez renault ils peuvent de "vendre" le code ,si le gars est sympa c'est a l'oeil
Publié : 30 oct. 2009, 23:39
Si l'ancien propriétaire l'à changé et pas donné -> poste à la poubelle !!... faut pas chercher à s'arracher les cheveux inutilement... :roll:
Publié : 31 oct. 2009, 00:30
par bruno304
Bonjour, j'ai eu le même problème, je suis allé à la concession de ma ville, et le mécano me l'a donné sans rien me demander d'autres que ma carte grise.Pourtant mon Espace vient d'Allemagne,mais avec l'informatique ils doivent pouvoir te donner ce code sans problèmes.
Bon courage
Publié : 31 oct. 2009, 00:46
OUI !! à condition qu'il soit resté d'origine et n'ai pas était changé entre temps !...
Publié : 31 oct. 2009, 01:38
par Marie
Merci de cette réponse pertinente pontiac!
Je vais tester quelques codes, tenter un autre garage renault, et je me déciderais à acheter un nouveau poste...
En attendant, si quelqu'un à une solution à mon problème, je suis toujours preneuse ;)
Publié : 31 oct. 2009, 01:56
[quote="Marie";p="104051"]Merci de cette réponse pertinente pontiac!
En attendant, si quelqu'un à une solution à mon problème, je suis toujours preneuse ;)[/quote]
Je parle en connaissance de cause... sur l'un des Espace que j'ai en ce moment l'ex propriétaire m'a rappelé car il avait vendu son autoradio ( d'origine ) avant que je ne prenne l'Espace...
Il avait changé le code d'origine et ne l'avait pas fourni à l'acheteur !... :roll: j'ai pu lui donner car il l'avait noté sur la notice utilisateur de l'Espace !! :wink:
Le nouvel acquéreur avait tout comme toi essayé quelques garages et mêmes réponses !!.. :roll:
A tout hasard essaye **** :lol: ( note le car j'edit pour l'effacer plus tard !... :wink:
Publié : 31 oct. 2009, 02:03
par Marie
C'est noté, je tenterai demain LOL
Publié : 31 oct. 2009, 02:07
:idea: ... et essaies donc de joindre le précédent propriètaire comme l'a vécu pontiac :?:
Publié : 31 oct. 2009, 02:23
par Marie
J'ai essayé... pas dans les pages blanches l'ancien proprio...
Au numéro de tèl au hasard? une suggestion pontiac? LOL
Publié : 31 oct. 2009, 10:46
par patespace
il y a un code pour la radio dans l'espaceIII?
c'est pour les model sans auditorium? :roll:
Publié : 31 oct. 2009, 11:27
@ Patespace :
Oui les Espace qui ne sont pas équipés de l'auditorium ont un autoradio CD dans la boite à gants... et codés !!...
@ Marie :
Tu n'as pas un N° de téléphone pour le joindre ?
Tu as essayé dans l'annuaire "papier" ou > ici < ?
Publié : 01 nov. 2009, 20:58
par totoche
Bjr, cette mesaventure m'est arrivé sur mon véhicule==>> visite chez concessionnaire local (cherbourg) qui m 'a gracieusement donner le code magique. Seul contrainte il faut que le posye soit monté d'origine
a+
totoche
Publié : 02 nov. 2009, 01:56
[quote="totoche";p="104281"]Bjr, cette mesaventure m'est arrivé sur mon véhicule==>> visite chez concessionnaire local (cherbourg) qui m 'a gracieusement donner le code magique. Seul contrainte il faut que le posye soit monté d'origine
a+
totoche[/quote]
:idea: ... renseignes ta Image , cela pourrait être utile un jour :wink:
Publié : 02 nov. 2009, 23:28
par Marie
@Pontiac, j'avais bien essayé > ici <sans succès et pour les pages blanches "papier", je n'ai pas l'annuaire de son département!
J'ai bien le numéro de téléphone de la personne à qui je viens d'acheter l'espace, mais pas du précédent propriétaire (c'est une troisième main... minimum lol ) et comme celui à qui je l'ai acheté me dit qu'il n'avait pas eu le code par le précédent proprio... il ne me reste qu'à acheter un nouveau poste!
Publié : 03 nov. 2009, 00:21
[quote="Marie";p="104461"]@Pontiac, j'avais bien essayé > ici <sans succès et pour les pages blanches "papier", je n'ai pas l'annuaire de son département!
J'ai bien le numéro de téléphone de la personne à qui je viens d'acheter l'espace, mais pas du précédent propriétaire (c'est une troisième main... minimum lol ) et comme celui à qui je l'ai acheté me dit qu'il n'avait pas eu le code par le précédent proprio... il ne me reste qu'à acheter un nouveau poste![/quote]
Bin là du coup tu n'as plus trop le choix effectivement !!.. :roll:
