Plus de compte-tour
Publié : 05 nov. 2009, 09:51
par Brunold
après plusieurs mois d'absence du forum, me voici de retour.
Dernière panne, fuite sur un injecteur pris en charge par mon assurance auto.
Mon souci d'aujourd'hui, qui n'est pas très grave, c'est que mon compte-tour c'est éteint.
Y-a-t'il un fusible juste pour le compte-tour ?
Est-ce-que ce sont toutes les ampoules ?
Savez-vous combien il y en a ?
Publié : 05 nov. 2009, 13:20
par niju_69
salut, avec la fonction recherche tu aurais pu trouver ca :
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... ompte+tour
bonne route
Re: Plus de compte-tour
Publié : 05 nov. 2009, 19:33
par Brunold
Ça ne répond pas vraiment à mes questions ! Ça explique seulement comment démonter le compte-tour.
Publié : 05 nov. 2009, 22:17
Ben si, parce que si tu ne démontes pas le compte tour tu ne pourras jamais savoir ce qu'il a
Publié : 05 nov. 2009, 23:11
par Brunold
Quelqu'un peut me dire le nombre et le type d'ampoule qui se trouve dans le compte tour ?
Publié : 05 nov. 2009, 23:37
par gil
De mémoire, je crois qu'il y a 3 ampoules identiques à celles du tableau de bord (culot plastique, rotation 1/4 ou 1/2 tour, #1W). Il est vrai que lorsqu'elles sont toutes HS la lecture est tres difficile ...
Bonne chance
Publié : 05 nov. 2009, 23:38
par Pachaa
Si je regarde le mien (ce que je fais de temps en temps
), il y aurait bien qu'une seule ampoule au cul du compteur.
Mais voilà, fô le démonter
Publié : 06 nov. 2009, 03:52
La fonction recherche peut t'aider :
Voila ce que l'on trouve, et comme une image vaut mieux qu'un long discours
C'est dans ce sujet :
"éclairage des instruments TDB en bleu" par Tchang
Je l'ai juste trouvé avec le moteur de recherche avec ces mots "ampoule compte tour" dans la section du III
Comme quoi le moteur de recherche fonctionne tout de même bien ... des fois
Publié : 06 nov. 2009, 23:11
par Satanas
Donc si je comprends bien, il y a 1 ampoule à 3 culots, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
loin loin loin
loin loin
@ pachaa, je crois que tu as 2 ampoules HS
Bref 3 ampoules qui crament en même temps, c'est plutôt pas banal
Un problème de connexion
Publié : 07 nov. 2009, 00:06
par Brunold
[quote="Satanas";p="105023"]Donc si je comprends bien, il y a 1 ampoule à 3 culots, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
loin loin loin
loin loin
Je crois que je vais être obligé de le démonter, c'est peut-être juste un problème de connexion, le compte tour fonctionne toujours, je vois le bargraph monté quand il fait bien jour.
Publié : 07 nov. 2009, 09:30
par patespace
salut Brunold,
tiens nous au jus, stp, sur ce qu'a ton compte tour!
Publié : 07 nov. 2009, 09:36
par Brunold
Le problème c'est que j'ai pas trop le temps de le démonter en ce moment, comme ça ne me gêne pas pour conduire, ça risque de se faire seulement pendant les vacances de Noël. De toutes façon, je passerai donner des nouvelles quand ce sera fait.
Publié : 07 nov. 2009, 09:54
par patespace
merci à toi
Publié : 07 nov. 2009, 11:54
par Brunold
Quelqu'un peut me donner un ordre d'idée pour le temps de démontage et remontage du compte tour ?
