embrayage qui broute par temps humide
Publié : 09 nov. 2009, 10:27
par Nono
Bonjour à tous
j'ai enfin régler mon probléme de passage en marche arrière qui craque: j'ai changé l'embrayage.
par contre un petit probléme subsiste, lorsqu'il fait humide, mon embrayage broute en première voire en deuxiéme. Celà ne serai pas grave si je ne vivais pas en Normandie
par contre je n'ai aucune idée d'ou celà peut venir. Avez vous déjà rencontré ce cas ? Je suis preneur de toutes suggestions pour remédier à ce petit problème malgré tout bien agaçant.
Merci d'avance
Re: embrayage qui broute par temps humide
Publié : 09 nov. 2009, 13:51
[quote="Nono";p="105318"]Bonjour à tous
Merci d'avance[/quote]
J'ai le cas avec le mien... ( faut que je le change mais pas le temps ni courage !! )
Dans mon cas je connais la cause -> je lui ai greffé un disque de diesel ( en test -> non concluant ) et il n'aime pas du tout !!...
Par contre il broute seulement qu'en 1° ou marche AR... pas sur les autres vitesses...
Pour le tien voir la qualité du disque, si c'est bien pour un diesel, pas de fuite d'huile...
Publié : 09 nov. 2009, 14:18
.... pas besoin de toucher à l'embrayage, j'ai la solution à votre problème:
- allez rejoindre
Satanas de Novembre à Avril
- puis revenez de Mai à Octobre
Publié : 09 nov. 2009, 14:33
par Nono
effectivement ce serait la solution idéale
j'avais pensé à une fuite d'huile, mais pourquoi uniquement quand il pleut ? J'ai un peu peur que ce soit une question de qualité de disque comme tu penses, si c'est ça je crois que celà va rester comme ça ....
Publié : 09 nov. 2009, 15:55
par Gargus33
j'ai le probleme aussi.
Il s'agirai en fait d'un probleme de constituant du disque d'embrayage.
Et oui, c'etait de l'amiante avant. Il paraitrait d'apres ce qu'il parait, que ce comportement est normal ...
J'ai tout de meme fait changer 2 fois mon embrayage pour cette raison !
Publié : 09 nov. 2009, 15:58
par Mopral
j'ai eu ce souci avec mes 3 espaces meme avec un embrayage neuf de neuf (valéo) donc je ne me formalise plus
Publié : 09 nov. 2009, 15:59
par Gargus33
pareil.
Et puis, je m'en fous, je fais pratiquement pas de ville. Tout le temps sur autoroute. La première, je connais pas
Publié : 09 nov. 2009, 16:07
[quote="Gargus33";p="105359"]pareil.
Idem !...
Le mien a tellement de couple que je pars en 3 !!
P'tet pour çà qu'il broute un peu !!...
HS On
TheStone j'te vois arriver avec les "brouteuses" qu'il y a dans la région !!..
HS Off
Publié : 09 nov. 2009, 16:08
par Gargus33
Publié : 09 nov. 2009, 16:23
Publié : 09 nov. 2009, 18:30
par Nono
bon tout celà me rassure, merci beaucoup.
Je vais donc me dire que ça fait partie du charme de L'Espace, si celà ne risque pas d'avoir d'incidence....
