Greffe de pièce du 2.1TD de 1996 sur un 2.2I de 1991
Posté : 09 nov. 2009, 22:04
Bon et bien c'est partie, aprés l'achat de notre premier Espace de 1991, un 2.2I, nous avons acquis une caisse de 2.1TD de 1996 sans moteur ni boite !!!
Samedi départ a 7H00 avec le plateau derrière la Laguna 1.9DTI de mon beau père (291000KMS la bête !!!)
1h30 de route pour l'aller et environ 2H15 pour le retour, bah oui même sans moteur y'a du poids !
Samedi après midi Les deux frères sur le billard :
Opération réalisés :
- Réparation de l'ouverture à distance, diode émission désoudée dans le boitier de la clef
- Changement des sièges avant ceux du 1996 rotatifs et non craqués ...
- Echange des siège arrières (enfin que 3 car seulement 3 dans le 96)
- Mise en place des surtapis présent dans le 96
- Mise en place des guides de sièges de la 3eme rangée car absent sur le 91
- Remplacement de la poignée d'ouverture du coffre (étonnant non
- Echange du bras d'essui-glace arrière, car celui du 91 ne touché plus la vitre
- Greffe des charnières de capot moteur car bricolage par l'ancien proprio
- Changement de tout le mécanisme des essui-glaces avant (suite a une mauvaise manip de ma part j'ai cassé un bras, et les bras ne sont pas compatible en les 2 modèles
- Remplacement du bouton de dégivrage arrière, car celui du 91 ne s'allumer plus avec les veilleuses
Reste a faire avant le CT : le klaxon qui fait brrrr !!!
Puis après : changement de l'intérieur complet (habillage de porte, tableau de bord, console centrale, volant ...)
Restauration de la ventilation car plus que la vitesse 2, (zut le 96 avait la clim et pas le 91), changement pommeau de vitesse car actuellement en alu super tuning flash rapide turbo Plus !!!
Peut être changement d'un cardan car un tremblement a l'accélération en virage, votre avis
Changement du logo sur le capot moteur (déja démonter celui du 96 seulement coller
Réparation du rétro passager manuel du 96 pour changer celui éléctrique du 91 cassé
Utiliser les deux pare-chocs avant pour en faire un correct avec un peu de choucroute (sans saucisses) et de l'huile de coude
Peut être le changement du moteur essui-glace arrière, car un peu mou avec le contact avec la vitre maintenant
Bon je crois que pour l'instant, il faut finir tout ça !!!
Après on verra bien.
Bon si vous êtes sage je vous mets des photos !!!
A bientôt
Bobomad
A bientôt
Bobomad
