lumière tableau de bord
Posté : 26 août 2005, 09:51
par Anonymous
encore un truc bizarre sur cette voiture ! (Espace 3 2.2 dt de 1998)
la partie droite du tableau de bord (radio) s'éteint au bout d'un certain temps.
A froid, tout est bien allumé mais au bout d'un certain temps, la lumière est quasiment éteinte.
Dois je changer l'ampoule ou c'est plus grave ?
merci de vos conseils
Posté : 26 août 2005, 13:31
par spproust
Posté : 29 août 2005, 00:02
par Invité
j ai eu le probleme et il s agissait d une rupture du "fil de cuivre" que j ai repare avec du "repare circuit" . il faut demonter le tableau de bord et ouvrir le module pour acceder au circuit souple. tarif 10 €.
Posté : 29 août 2005, 09:13
par Antares
Petite précision:
Il s'agit de la nappe de circuit souple qui part du connecteur qui se trouve a gauche du module (celui-ci une fois ouvert) et qui alimente toutes les ampoules.
La nappe est en "plastique" transparent ce qui permet de rechercher la coupure.
Une fois celle-ci détectée, il faut légèrement gater une face du plastique et réparer avec le "répare circuit".
Un jeu d'enfant qui permet d économiser une fortune.
répare circuit ?
Posté : 05 sept. 2005, 16:52
par Anonymous
ok merci pour l'info mais tu trouves ça où du répare circuit ?
Posté : 05 sept. 2005, 19:57
par Antares
ds les mags d'électronique ou de pièces auto
Re: répare circuit ?
Posté : 06 sept. 2005, 08:32
par Ezekiel
provence-verte a écrit :ok merci pour l'info mais tu trouves ça où du répare circuit ?
Euh Nor..... Fe. V...
etc ...
Posté : 06 sept. 2005, 09:03
par Antares
Peut-etre, mais plus dans les"petits", faut chercher, j'ai mis 4 jours pour trouver
Posté : 06 sept. 2005, 09:07
par Antares
Bon j'étais pas connecté!
Bref "loctite" fabrique le répare circuit .
10 € la fiole de qqs ml chez un petit fournisseur de province.
