Bruit aspiration ou sifflement
Posté : 15 nov. 2009, 19:35
Je possède un espace 4 (Voir des dans signature) depuis moins d'une semaine. J'aimerais connaître l'avis et l'expérience des possesseurs du même modèle. Voilà, à chaque accélération, un bruit "d'aspiration d'air" ou "sifflement" c'est assez difficile à décrire, se fait entendre vers le dessous du capot moteur côté conducteur. C'est pas très fort mais légèrement pénible surtout quand on doute que c'est normal ou pas? Quand je l'ai essayé, le vendeur m'a dit que c'était les gaz dans le FAP. J'ai cru que cela était temporaire mais dans mon cas, cela le fait à chaque accélération environ au dessus de 2000tr/mn. Donc, sur un trajet autoroutier c'est en permanence. Dès que je lève le pieds de l'accélérateur, le bruit disparait. Merci de m'envoyer votre expérience, avez vous aussi ce bruit sur le même modèle, avez-vous entendu parler de sifflement au niveau du FAP, est-ce le bruit du turbo? J'en parlerai à mon concessionnaire mais j'aimerai avoir des témoignages avant.
Merci à tous pour vos réponses.
