Clignotant Espace 3
Posté : 05 déc. 2009, 21:51
par Nickou91
Bjr à tous.
Je ne sais pas si ce sujet était déjà abordé ( je m'excuse à l'avance
! ! ! ) mais quand je ferme ou ouvre ma voiture avec le plip, le clignotant ne marche pas .
Avez vous une idée ou une solution pour remedier à ce souci .
c'est mieux de savoir avec le clignotant comme témoin que c'est fermé ou ouvert .
Merci déjà pour vos réponses qui seront d'une grande aide pour moi !
Cdlt
Re: Clignotant Espace 3
Posté : 05 déc. 2009, 21:59
par patespace
salut,
il y a quelque chose de similaire qui avait été traité dans un autre sujet....
ton système de cligno couplé avec la centralisation des ouvrants à déjà fonctionné sur ton véhicule?
ton espace est-il multiplexé?
voici le lien pour savoir:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7390
Posté : 05 déc. 2009, 22:11
par Nickou91
déjà merci d'avoir répondu
je ne sais pas si ça a marché avant car quand j' ai acheté le vehicule , le verrouillage ne marchait pas et j'ai pu le réinitialiser via le forum !
oui mon espace est multiplexé
que dois-je faire ??
cdlt
Posté : 05 déc. 2009, 22:17
par patespace
pour etre sur, ta télécommande est:
- IR (infra rouge) et pour ouvrir tu te colle au véhicule pour viser le plafonnier
- HF (haute fréquence) tu ouvre l'auto depuis une distance de 5 mettres sans probleme, la clé dans la poche...
Posté : 05 déc. 2009, 22:19
par Nickou91
c'est en HF sans pblm .
Posté : 05 déc. 2009, 22:29
par patespace
alors là, je ne sais pas trop, car la gestion se fait par l'ODB via le B2I
tu as un sujet
>> ici << qui en parle ainsi que de son fonctionnement
pour les réponses, tu en auras, mais faut patienter un peu, car le week end il y a moins de monde...
edit: pour ta réinitialisation, as-tu procédé par la suite au "baisé des cosses"?
Posté : 05 déc. 2009, 22:34
par Nickou91
Je te remercie bcp pour tes réponses .
je vais voir tt de suite sur le lien !
Bonne soirée et à +
Posté : 05 déc. 2009, 22:40
par Nickou91
Pour la réinitialisation
j'ai procédé par appuyer sur le bouton de centralisation au plafonnier pendant 15s et réactiver la clé !
ça a marché d'un seur coup !
cdlt
Posté : 05 déc. 2009, 22:47
par patespace
ok,
apres ça, tu devrai (contact coupé!):
- débrancher ta batterie
- faire toucher les 2 cosses de l'auto (pas la batterie) 2 ou 3 secondes
- tu attends 5 minutes avant de rebrancher les cosses sur la batterie
cela permet de vider les courants résiduel de l'odb/b2i et de supprimer les défaut/erreurs furtives
edit: par la meme occasion, tu perds les stations radio mémorisées
Posté : 05 déc. 2009, 23:07
par Nickou91
Ah génial !
je le ferai demain matin sans faute !
je te tiendrai au courant dès que possible .
encore merci ! 1 000 fois merci eh !
cdlt
Posté : 06 déc. 2009, 10:04
Un ouvrant mal fermé provoque aussi les mêmes choses, regarde ensuite du coté de ton coffre et de la lunette arrière ouvrante sur le hayon ... un grand classique
Posté : 06 déc. 2009, 11:10
par Nickou91
je viens de verifier le hayon et la lunette arrière mais y a rien , tout se ferme parfaitement bien !
je suis déboussolé.
j'ai refait toutes les manips pour réinitialiser même le baiser des cosses mais rien .
S.O.S
Cdlt
Posté : 06 déc. 2009, 11:18
Passage à la valise alors, c'est une option paramétrable du B2I
Posté : 06 déc. 2009, 17:24
par patespace
+1 c'est ce que je pense aussi
Posté : 06 déc. 2009, 20:27
par Nickou91
je pense que je dois le faire !
En plus, sur mon ODB ,
- ma consommation ne marche pas c'est 00.0
- distance en km avant la panne seche 9464km sans changement depuis
- moyenne de consommation 00.0
- moyenne de vitesse c'est variable il était 54.2 km et il est à 52.8 ce soir
Une question cruciale se pose, qu'est ce qui se passe exactement car là je suis à bout ?
Je vous remercie de vos réponses .
Cdlt
Posté : 06 déc. 2009, 20:59
par Satanas
[quote="Nickou91";p="108292"
Pour ton OdB c'est normal, les 2,2dt ne sont pas équipés pour donner toutes les infos. Seule la vitesse moyenne fonctionne
Sinon en ce qui concerne les ouvrants, as-tu vérifié la trappe à essence
Posté : 06 déc. 2009, 21:05
par Nickou91
Bsr
J'ai déjà verifié mais le souci , elle bouge donc je ne sais pas comment remedier !
cdlt
RESOLU * Re: Clignotant Espace 3
Posté : 12 oct. 2014, 21:24
par Nickou91
c'est réglé depuis longtemps.
Cdt
Re: RESOLU * Re: Clignotant Espace 3
Posté : 12 oct. 2014, 21:50
par Pilou29
Nickou91 a écrit :Bonsoir,
Cdt
Très bien de nous donner des nouvelles 5 ans après !
Mais il ne suffit pas de dire c'est réglé, il faut expliquer ce qui est réglé et comment, çà sert à çà notre forum.
Posté : 12 oct. 2014, 21:55
par Nickou91
Désolé chef.
le souci se trouvait au niveau du caoutchouc de la lunette arrière.
c'était déchiré donc du jeu .
après remplacement par car***ss, tout est rentré dans l'ordre .
le camion est vendu depuis belle lurette mais comme je lis tous les messages sur le forum ce soir donc je me suis permis de répondre.
Cdt
Posté : 12 oct. 2014, 21:56
par Pilou29
