voyant huile qui s'allume mais le niveau est bon !!
Publié : 10 déc. 2009, 22:15
salut les amis
voila j'ai un petit problème de voyant d'huile sur mon espace 1 td de 1989 (en espérant que ce n'est pas un gros problème),le voyant clignote ou reste allumé quelques secondes puis clignote etc..
que ce soit a l'arrêt moteur tournent ou en roulant.
j'ai contrôlé le niveau a la jauge rien n'a bougé je suis au maxi
je suis un peut inquiet !
quand je met le contact :
l'aiguille de niveau d'huile reste a zéro pas d'infos ni ne pression d'huile au compteur quand le moteur tourne.
j'ai changé le compteur en pensent a un faux contact ou une cosse qui fonctionne mal
le problème est le même c'est pas le compteur
le turbo marche ,j'ai la pression au compteur,l'aiguille monte normalement ça va
est ce que je peut encore rouler comme ça,car faut aller bosser (j'ai 15 bornes)
qu'en pensez vous?
cet après-midi on m'a parlé de la pompe a huile,ou la sonde d'huile peut être?
mais je voit pas trop
si vous avez des idée je suis preneur car je sais pas trop par ou commencer et si c'est grave?
merci d'avance
qu'en pensez vous?
merci d'avance
