bougies de préchauffage sur espace 3
Publié : 14 déc. 2009, 21:52
par chtimi73
bonjour à tous!
j'ai un petit soucis avec mon espace. Rien de bien méchant mais embétant.
j'ai voulu changer mes bougies de préchauffage et là j'ai eu un soucis.
je ne suis pas arrivé à en démonter une seule (trés sérrée). Je suis allé voir mon petit garagiste du coin et avec son aide on a pu en changer que 2! (les 2 du milieu)
les 2 des extrémités sont impossible à défaire car on a eu peur de casser la bougie.
ma question est: avez vous une solution afin de démonter les 2 autres sans les casser? car elles sont bien grippées!!
merci d'avance pour toutes vos solutions.
joyeuses fêtes de fin d'année à tous!
cordialement
Re: bougies de préchauffage sur espace 3
Publié : 14 déc. 2009, 22:16
par blacknight76
J'ai eut le cas sur une 21 2.1 GTD de 93. Bougie impossible à demonter.... Le garage ne voulais pas la faire car si il la cassait c'était à leur frais... Donc voila la manip que j'ai fait :
J ai pulvérisé du WD40 a la base de la bougie, j ai rouler un peu pour faire chauffer le moteur (A chaud le moteur se dilate un peut) retour a la maison, demontage du circuit haute pression et re WD40 et démontage de la bougie. J ai forcé un peut et elle est venue.
Maintenant a toi de voir, de te renseigner, mais pour moi sa à marché....
Bon courage a toi.
Publié : 14 déc. 2009, 23:24
[quote="chtimi73";p="109057"]bonjour à tous!
cordialement
chtimi73[/quote]
Parcours le forum ( fonction recherche quand elle fonctionne :roll: )
Cette manip ( ce qu'explique blacknight76 ) a déjà été maintes fois évoquée... :wink:
Publié : 15 déc. 2009, 05:12
Oh que oui, maintes fois ... je l'ai cité ... au moins 3 ou 4 fois pour ma part :!:
Publié : 15 déc. 2009, 07:11
par chtimi73
merci à tous les 3
j'avous je n'ai pas chercher sur le forum désolé
je vais essayer cette manip.
Publié : 15 déc. 2009, 07:28
Mais il n'en ai rien, tu es excusé ;)
N'hesite pas à laisser agir le dégrippant une nuit ou deux au pire ;)
Publié : 15 déc. 2009, 08:32
par chtimi73
cela ne nuit en rien sur le fonctionnement du moteur si l'on mets pas mal de dégrippant?
Publié : 15 déc. 2009, 08:39
Si tu n'en met que sur les bougies, pas de risque ... pas trop tout de même , faut pas tout noyer ;)
Précaution à prendre avant, nettoyer le puit de bougie car toute la crasse va rester dans le produit et va couler ensuite dans le pas de vis et dans le bloc quand les bougies seront déposées :!:
Publié : 15 déc. 2009, 20:00
par chtimi73
Pub2n, je n'ai qu'un mot à dire: MERCI!!!!
Publié : 16 déc. 2009, 03:01
... bougies démontées :?:
Publié : 16 déc. 2009, 07:03
par chtimi73
non pas encore, mais au moins j'ai toutes les infos et je vais essayé la semaine prochaine: congés!!!!
merci à tous et joyeux noël à tous!!
