Bougies de chauffes! sur systeme de refroidissement
Publié : 20 déc. 2009, 11:00
par kim
Salut a tous et merci pour les personnes qui anime le cite.
J'ai un espace 3 2.2 dci 09/2000 du cote droit dans le
moteur en haut il y a une petite piece avec je pense
4 bougies de chauffe pour l'eau, je pense que les bougies
reste en fonction car cela sent le bruler et la pièce fuie.
Avait vous des infos sur cette pièce?
Merci d'avance pour vos rèponse.
Publié : 20 déc. 2009, 11:30
Bonjour et bienvenu
Avant tout merci pour la signature, juste un truc par contre, pour ta sécurité, remplace les 2 derniers chiffres de ton type mine par xx ;)
Pour le reste, tes bougies s'appellent des thermoplongeurs, le jus arrivé par un relais ou une sonde thermique. Au dessous d'un certaines T° moteur, elles se mettent en route pour aider la montée en T° du DCI qui par conception chauffe moins qu'un moteur diesel traditionnel .
La sonde ou ce relais doivent être en défaut :evil: si elles chauffent tout le temps :!:
Pour l'odeur, cela vient peut être simplement de la fuite sur les bougies ou peut être de ta chaudière intégrée :!:
Publié : 20 déc. 2009, 18:24
par kim
Merci pour ta réponse
mais a tu une information sur le temps de chauffe
et quel relais fait le travail de coupure a bonne
tempèrature.
Merci encore
