anti brouillard av
Publié : 28 déc. 2009, 12:54
par le_gros
slt a tous,je sais pas si sujet deja fait
voila j'ai monter anti brouillard av sur mon 3+commodo avec anti av et ar.j'ai le logo qui s'allume mais rien dehors on ma dit qu'il fallais mettre un fusible je l'ai fait mais toujours rien
il doit y avoire un relais a mettre je suppose mais ou
si vous avez la solution merci d'avance a au faite je suis multiplexe
Publié : 28 déc. 2009, 13:16
De quelle année est il ton III
On en a déja parlé effectivement.
C'est selon les années et modèles ... mais si mes souvenirs sont bons si E1 et multiplexage (ton cas) c'est le plus plus complexe
Re: anti brouillard av
Publié : 28 déc. 2009, 14:32
par patespace
salut goe,
il est de quel année ton espace?
je suppose qu'il était précâblé!?
edit: il y a eu au moins un sujet la dessus, mais incomplet de mémoire...
maintenant la fonction "rechercher" pédale un peu dans la choucroute
Publié : 28 déc. 2009, 16:52
par le_gros
slt yann et pat,il est de 02/00 e1 et multiplexe
Publié : 28 déc. 2009, 16:59
par patespace
les Ab arrière fonctionnent avec le nouveau comodo?
Publié : 28 déc. 2009, 17:02
par le_gros
oui pas de soucis la dessus
Publié : 29 déc. 2009, 08:24
par breizhou
de mémoire je crois qu'il ni a pas de relais pour commander les ab arrières,le branchement est direct du commodo jusqu'au feux.En revanche pour les ab avant tu passes par un relais.Même si c'est précâblé le relais est rarement à poste.Maintenant te dire ou il se trouve
Je vais jeter un coup d'oeil sur la rta et essayer de te trouver la réponse.
Publié : 29 déc. 2009, 09:03
La RTA ne t'aidera pas ... elle expose le faisceau d'un non multiplexé.
Sur les III multiplexé, la fonction est géré par le B2I ... pas de relais externe , c'est lui qui fait relais
Sur les non multiplexé, il ya effectivement un relais à poser en plus
Pour en revenir à Le_gros, il me semble qu'il y a un faisceau supplémentaire (du moins dans certains kits Renault pour l'Espace
Publié : 29 déc. 2009, 10:59
par le_gros
slt yann et breizhou,merci donc pour toi yann il faut que je passe via la valise.un faisceau en plus
Publié : 29 déc. 2009, 11:09
par patespace
on a pas de schéma electrique pour les multiplexés???
Publié : 29 déc. 2009, 11:33
Il me semble que si
Sinon je rescanne
Publié : 29 déc. 2009, 11:37
par le_gros
c'est un binsss donc :roll:juste pour les faire fonctionner
Ben voila, j'ai retrouvé dans ma galerie
Mais aussi ceci
Elles sont dans ce sens là pour un meilleure résolution à l'impression
Publié : 29 déc. 2009, 11:43
par le_gros
houla ,pour moi c'est du chinois
Publié : 29 déc. 2009, 11:44
Une légende
176 et 177 sont les AB avant
209 le commodo
645 le B2I ( multiplexés seulement
645 la platine de servitude habitacle avec ses relais
(non multiplexés seulement
247 le TDB
Les Fxx les fusibles et leur n°
Le reste est sans importance
Publié : 29 déc. 2009, 11:51
par le_gros
ok j'y voie un peu mieux comme ça
Publié : 29 déc. 2009, 11:58
par le_gros
au vue de ça ,passage valise obligatoire
