remplacement tuyaux de retour gazoil
Publié : 08 janv. 2010, 15:49
par adrian
bonjour a tous
voila j ai une fuite sur un retour d'injecteur sur mon 2,2 DT
Le soucis c est qu'il n'y a pas de place (collecteur d'admission passe par dessus)
comment procedez
Re: remplacement tuyaux de retour gazoil
Publié : 08 janv. 2010, 16:21
.... il faut peut-être tout simplement
envisager de déposer le collecteur d'admission
.... mais je n'ai pas cette motorisation, les pros de ce moteur vont sans aucun doute se manifester
Une seule solution , déposer le collecteur
Sauf si tu as une clé magique qui a la place entre deux tubes du collecteur
Dans ce cas, je suis preneur
, mais oui, je sais , Noël est passé
Publié : 08 janv. 2010, 16:29
par naunau07
Dans tous les cas il faut pas laisser trainer ce genre de truc car ça peu bousiller l'embrayage, l'alternateur et le démarreur.
Cordialement.
