probleme d'essui glace ? help please !
Publié : 09 janv. 2010, 16:06
par snowscola
salut a tous alors voila tout d'abord bonne annee a tous ... je rentre tout juste de vcacance et hier apres 2 jours sans demarer l'espace ben j'avais un soucis de demarage, les mecanos de la caserne sont venus voir pour m'aider et ils ont reussi en touchant au gros fusible situer au dessus de tous les fusibles dans le boitier au pied du passager. gros fusible violet. l'espace a demarer mais le soucis est qu'avant ont avaient essaye de demarer avec des cables et ont a mis les essuies glaces en court circuit c'est a dire que la borne rouge touchait le bras des essuies glaces et ils fonctionnaient donc tout seul meme sans contact. ce midi en voulant demarer l'espace tout a bien demarer mais mes essuies glaces marche plus ...snifffffff*
alors j'aurais voulus savoir ou regarder car mes 2 fusibles representer sur le boitier ainsi que le moteur de lave glace sont bons... mais les essuies glace ne fonctionnent pas...
meric a tous
lolo
Publié : 09 janv. 2010, 16:20
par naunau07
En faisant un retour par la masse des essuie-glace avec une grosse intensité, ça a pu casser pas mal de chose.
Vérifier déjà le moteur d'essuie-glace en le débranchant et lui envoyer le 12 V par un circuit volant.
Je pense qu'il faudrait vérifier aussi le contact de d'arrêt des essuie-glace en position, je pense qu'il a du avoir chaud.
Cordialement.
Publié : 09 janv. 2010, 20:29
par snowscola
salut a tous alors voila en demontant j'ai pus voir qu'une petite cosse dans le boitier qui relis le moteur a l'interieur avait casse et etait noirci ... surement la surchauffe ... alors demain je demonte le moteur et essaye de ressouder la cosse ...
amicalement
lolo
