Phares xenon
Publié : 10 janv. 2010, 13:01
par wally2
depuis trois semaines environ, le système de réglage des phares XENON ne fonctionne plus correctement: :(
Phares beaucoup trop bas avec une visibilité limitée à une 20taine de mètres tout au plus.
Il semblerait qu'il y ait un capteur sur l'essieu arrière? Quelqu'un pourrait-il me dire ou il faut chercher? Je voudrais
d'abord vérifier si la languette plastique n'est pas simplement déconnectée.
Merci,
wally2
Publié : 11 janv. 2010, 08:04
par nocbr
Tu as deux biellettes (une avant et une arriere reliees aux triangles de suspension gauches si ma memoire est bonne. Parfois elles se declipsent.
Sinon verifie la connectique de ces capteurs.
Cela ressemble a ca, c'est pour laguna 2 mais le systéme est le même.
[web height=350]http://www.planeterenault.com/forum/lag ... ight=xenon[/web]
Re: Phares xenon
Publié : 11 janv. 2010, 11:10
par wally2
Bonjour et merci nocbr,
Je regarderai un de ces soir.
Par ailleurs je me demandais si c'est un problème courant sur le IV. En effet j'avais une III et j'ai jamais eu le cas.
Je vous tiendrai au courant.
Wally2
Re: Phares xenon
Publié : 11 janv. 2010, 17:20
par GJK20dci
j´a été au garage aujourd´hui pour le même souci. Pour la 4ième fois. 1x PH1 06/04, 2x Ph2 08/06 et maintenant le Ph2 02/09. Il a 70MKM.
Toujours la même cause, le clip sur l´essieu avant qui s´use et que ne tiens plus.
Re: Phares xenon
Publié : 11 janv. 2010, 17:49
... c'est donc une pièce d'usure au même titre que les amortisseurs :wink:
... qu'est-ce qu'on invente pas pour obtenir des désagréments et de nouveaux coûts d'entretien :roll:
Re: Phares xenon
Publié : 12 janv. 2010, 18:56
par wally2
Merci pour l'info.
J'ai essaye de regarder sous la voiture sans pouvoir vraiment le voir. Au pire j'attendrai ma prochaine visite au garage dans 3500KM.
Wally2
