quel risque avec ma manipe pour les essuies glace ?
Publié : 10 janv. 2010, 15:03
par snowscola
salut a tous alors voila suite a un soucis de fonctionnement de mes essuies glace , en ouvrant le conecteur deriere le moteur d'essuie glace j'ai vu qu'une lamelle de conexion(celle du fil noir ) etait crame et avait lache... j'ai essayer de ressouder mais sans reussite , vu le temps j'ai donc utiliser un systeme D mais quel risque y'a t'il ? alors j'ai simplement enleve le fil noir du boitier j'ai sertie une cosse a embout rond dans laquelle j'ai souder un fil de fer (cable 1,5 rigide) de facon a ce que la connexion se fasse avec la prise en emboitant le tout ...
j'ai tout refixe et tout marche mais quelle risque ? ca apparement cette solution fait le meme effet ...
merci a tous mles electriciens de m'eclairer ...
Sinon je crois qu'il va faloir changer le moteur pour avoir une nouvelle prise toute neuve .
Publié : 10 janv. 2010, 15:16
par naunau07
Avec les vibrations, tu risque un faut contact qui peu provoquer un échauffement et cramer les fils.
En général pour connecter des fils il est préférable d'utiliser des cosses Faston, ou pour épissurer des manchons, ça coute 2 balle.
En plus le fil rigide, c'est pour la maison, en automobile, il faut utiliser du multibrin souple à cause des vibrations.
Cordialement.
Publié : 10 janv. 2010, 15:25
par snowscola
mon seul soucis est que je voulais faire propre en reprenant aussi le fil noir de la prise femelle(celle de la voiture) mais la prise qui sort de la voiture est scelle avec de la patte rigide transparente donc je ne voulais pas couper le fil ...
pour le fil qui fait contact c'est un fil rigide que j'ai recuperer sur une de mes motos pour pieces ...
Si qualqu'un sait ou je peut retrouver une cosse qui est comme a l'origine pas de soucis pour moi .. j'achete... les cosses que j'ai sont avec un embout de couleur et ne depasse pas asser pour aller se prendre dans la prise femelle
Publié : 10 janv. 2010, 17:11
Chez un électricien auto, ou en casse peut être, ce type de connecteur peut se débrocher de la prise facilement et il est commun à pas mal de Renault
Publié : 10 janv. 2010, 18:06
par snowscola
j'y ai penser mais sur le moteur sur laquelle la broche complete est brancher y'a des soudure avec un produit dessus donc je ne peut pas tout devisser pour en refaire une... c'est soit on change le moteur mais sinon d'apres toi est ce que mon simple fil qui fait connexion est dangereux ou non?
merci pub2n encore une fois
Publié : 10 janv. 2010, 18:07
par snowscola
"merci pub2n encore une fois"
Attention je ne suis pas amoureux .... les autres aussi sont bienvenue...
lol
