Page 1 sur 2
passage câble batterie vers habitacle
Publié : 23 janv. 2010, 12:13
par CHOLELE
[font=Comic Sans MS:a23115d1ce]
bonjour à tout le monde !!
j'ai acheté un caisson de basses et j'aimerais savoir par où je dois passer le câble qui part de la batterie pour l'amener dans l'habitacle !!!!!!!!!!!!!
est-ce que je dois percer ? si oui, à quel endroit ?
est-ce que je peux passer par la boîte à gants ???????
je vous remercie de bien vouloir m'aider !!!!!!!!![/size:a23115d1ce][/font:a23115d1ce]
[color=green:a23115d1ce][i:a23115d1ce]Edit modération Pilou29
Couleur du texte changée.
Pas de texte en couleur rouge, çà irrite et indispose les forumeurs (et les modos)
Pose simplement ta question
Le vert est réservé aux modérateurs
[/i:a23115d1ce][/color:a23115d1ce]
Re: passage câble batterie vers habitacle
Publié : 23 janv. 2010, 12:21
par Mopral
salut, evite le rouge c'est mal poli
pour le passage moi je passe par le trou du cable de compteur en virant le joint ca le fait très bien .
pour le cablage batterie si 2.2i, se prendre sur la reglette qui est sur la joue mais coté gauche de celle-ci, avec un fusible a quelques cm de la
pour la masse : se prendre derrière les fixations du panneau arrière (la ou il y a les boulons avec roulette en plastique) après avoir mis un petit coup de papier de verre, la masse a cet endroit etant très bonne
Publié : 23 janv. 2010, 14:21
par CHOLELE
re bonjour !
je suis profondément désolée d'avoir écrit en rouge ! j'ignorais qu'il ne fallait pas l'utiliser !!
mille pardons
Mopral, merci pour la réponse mais , de quel compteur parles-tu ?
sachant que je n'ai pas de compte tour mais simplement le compteur kilométrique
admettons qu'il s'agisse du compteur kilométrique , où le câble ressort-il au niveau du tableau de bord ????
j'ajoute, que je suis seule pour faire le montage et le câblage et bien que je sois débrouillarde , j'ignore de quoi tu parles en parlant de joue
si qq1 a des photos de ce type de montage, elles seront les bienvenues
merci beaucoup à tout le monde
et vivement que le caisson de basse fonctionne !!!!!!!!!!!!!!!
Publié : 23 janv. 2010, 16:17
par Mopral
le cable ressort derrière le maitre cylindre et oui par le cable de compteur tu passes
pour le compte tours, il suffit de changer le bloc compteur, pour les photos, je m'en vais faire ca de suite
Publié : 23 janv. 2010, 16:26
par Mopral
Publié : 23 janv. 2010, 17:15
par CHOLELE
encore merci Mopral pour tes reponses ultra rapides et d'avoir pris le temps de prendre des photos.
ton aide va m'etre tres utile.
j'imprime les photos et je ferais le montage des demain matin.
je te donnerai des nouvelles du montage
passe un bon week end !!!!!!!!
Publié : 23 janv. 2010, 17:22
par Mopral
merci pas de soucis, ce forum est la pour ca
Publié : 25 janv. 2010, 14:09
par CHOLELE
bonjour !
donc j'avais dit que je tiendrais au courant de l'évolution du passage de ce maudit câble ...
hé bien comme je m'en doutais un peu, j'ai un super méga giga joint qui refuse de sortir de son logement à l'endroit où je suis censée faire passer mon câble
je redoute de tirer dessus, j'ai un peu (beaucoup) la trouille d'arracher la broche du compteur kilométrique...
après je vais me retrouver sans....
existe-t'il une autre façon de passer ce câble ou est-ce la seule ????
encore merci pour les photos, ça permit de localiser l'endroit immédiatement
Publié : 25 janv. 2010, 16:07
par Mopral
oui il y a d'autres endroits mais celui la est le plus simple, pince le (coté habitacle) et tire dessus il doit venir
et meme si tu debranchais le compteur, pas de soucis, ca se remets tout seul
Publié : 25 janv. 2010, 16:17
par CHOLELE
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
j'imagine que ça sera plus simple pour moi de passer par l'habitacle
avec la revue technique, j'ai vu qu'il y a un schéma de démontage du tableau
j'espère m'en sortir
je te remercie de ton aide
et une fois de plus, je donnerai des infos sur ma progression
(enfin, je croise les doigts pour donner des infos prochainement !!)
Re: (résolu) passage câble batterie vers habitacle
Publié : 31 janv. 2010, 18:22
par CHOLELE
hé bien j'y suis arrivée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça n'a pas été sans peine, mais j'y suis arrivée !
juste un peu difficile de virer le joint depuis l'habitacle (drôlement coincé !) mais ça a été
ensuite, j'ai suivi les instructions de montage, et maintenant ma voiture fait boîte de nuit !!!!!!!!
mais comme je m'en doutais, j'ai tiré un peu trop fort ce qui a eu pour effet de détendre le câble du compteur (grosse trouille !)
après le montage, une fois la sono vérifiée, j'ai roulé et là, paf !!! plus de compteur....
je redémonte donc , essaie de débrancher le câble pour le rebrancher, et après environ 30 minutes à me battre avec, j'arrive à le remettre correctement
re-essaie sur route........
miracle, tout refonctionne à nouveau
Mopral, encore mille mercis pour ton aide
avis à toutes les nanas du site, même nous on peut y arriver !!!!!!!!!!
Publié : 31 janv. 2010, 18:35
par Mopral
hi hi content pour toi, quand aux nanas elles sont peu nombreuses ici helas....
tu mettras des photos?? tu as bien la masse ou je t'ai dit ? fusible pas trop loin de la prise sur la reglette ? attention a la ou passe le cable ausis le long du moteur, y'a des endroits ou ca chauffe beaucoup
Publié : 31 janv. 2010, 19:42
par CHOLELE
hello !!
je vais faire des photos dès demain
je ne sais si ça sera top, car faites avec un portable ( mon appareil est en panne...)
j'ai positionné mon câble exactement comme sur les photos que tu as joint
j'ai gainé mon câble avec une gaine pour l"isoler
par contre, ( nana oblige....) je n'ai pas compris où tu situes la masse et je me suis fixée sur le boulon du rail fauteuil côté passager
je fais les photos demain, si tu vois des choses dignes d'être déclarées " au secours !!!" , je compte sur toi pour me le dire !!
Publié : 31 janv. 2010, 19:56
par Mopral
pas de soucis mme/melle
Publié : 01 févr. 2010, 15:42
par CHOLELE
hello
je n'arrive pas à mettre les photos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Publié : 01 févr. 2010, 15:52
par CHOLELE
j'ai mis les photos dans mon album sur le forum
j'espère qu'elles sont visibles
je n'ai pas compris où il fallait prendre la masse
j'ai aussi un doute sur la longueur ( trop longue?) du câble entre la réglette et le fusible
j'ai également un doute sur le fait que je n'ai plus de joint là où passe mon câble et celui du compteur
est-ce que les 2 peuvent s'entortiller ?
Publié : 01 févr. 2010, 15:53
par CHOLELE
photos
Publié : 01 févr. 2010, 15:54
par CHOLELE
bon, en voilà une de passée
je ne suis pas arrivée à passer par le bas
je suis passée juste sous le bloc du compteur et j'ai fait courir mon câble sous le seuil du pas de porte
Publié : 01 févr. 2010, 16:02
par sileo
salut !! t'as bien bossé !! perso j'ai pas encore passé le mien !! je suis un peu feignant !! dis donc ça va etre un peu etroit le caisson et tes deux chiens !!
Publié : 01 févr. 2010, 16:20
Publié : 01 févr. 2010, 16:25
par CHOLELE
[quote:970b979b21="sileo";p="114271"]salut !! t'as bien bossé !! perso j'ai pas encore passé le mien !! je suis un peu feignant !! dis donc ça va etre un peu etroit le caisson et tes deux chiens !!
[/quote:970b979b21]
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hé bien, mes chiens voyagent beaucoup moins maintenant
ça devrait donc aller !!
Publié : 01 févr. 2010, 16:27
par CHOLELE
[quote:88884e5720="TheStone";p="114274"].... surtout je plains les oreilles des chiens
.... attention si la LPA passe sur ce site, peut-être que notre modérateur [b:88884e5720]Pilou..[/b:88884e5720], grand ami de la gente canine, va devoir censurer
[/quote:88884e5720]
à vrai dire c'est surtout mes oreilles qu'il va falloir plaindre
j'aime trop mes chiens pour leur imposer ce genre de torture
ceci dit, ils aimeraient peut-être un bon reggae , mes dogues !
Publié : 01 févr. 2010, 18:27
par Mopral
ok ok mais tu aurais du demonter la coquille sous el volant et passer ton cable dessous ca aurait été plus esthétique
Publié : 01 févr. 2010, 18:46
par CHOLELE
hello again
tu as donc vu les photos sur l'album ? pour la coquille, j'y ai pensé, mais je manque de temps et surtout, je suis seule, c'est vraiment pas évident........
il n'y a rien de choquant ds le montage ?
le câble entre la réglette et le fusible n'est pas trop long ?
est-ce que la gaine noire est suffisament en retrait ds le moteur ?
pour la masse, je n'avais pas compris où je devais la prendre, alors je l'ai prise sur le boulon du rail du fauteuil
c'est moyen ou il faut se mettre ailleurs ?
merci beaucoup de ton aide, et de l'aide sur tout le forum
Publié : 01 févr. 2010, 19:02
par Mopral
oui ca devrait aller tu as bien bossé omis pour l'habitacle étant un perfectionniste de 1ere, je ne suis pas admiratif de ce scotch
