Eclairage tableau de bord et instruments
Posté : 30 janv. 2010, 09:00
par GSXRFULLPOWER
bonjour,
hier soir d'un coup, de nuit alors que tout allait bien, l'eclairage du compteur et du tableau d'instruments s'est eteind... Parti pouf ! Je n'ai pas encore regardé, est ce un soucis connu et réparable rapidement?
Dans le même genre j'ai eu cette semaine la fameuse panne de ventilation, plus rien du tout ! Ma solution de fénéant, pour voir, j'ai enlevé le bouton de commande de vitesse, et j'ai pulverisé du nettoyant contact, et ça marche !! Chance !!
Re: Eclairage tableau de bord et instruments
Posté : 30 janv. 2010, 11:06
par miki-61
bonjour ,a tu déjà regarder tes fusibles,si oui inspecte la platine fusible en particulier les piste et les broches de celle-ci :wink:
c est la panne la plus courante sur ces dernier :wink:
Posté : 30 janv. 2010, 13:36
par GSXRFULLPOWER
je n'ai pas encore regardé, mais j'ai remarqué qu'en tapotant sur cette boite à fusible, la ventil refonctionnait quand elle fait la récalcitrante ! Je vais voir cela merci pour la piste..
Posté : 30 janv. 2010, 15:33
par marcus67
Une inspection du connecteur noir sur platine fusibles s'impose .
Posté : 30 janv. 2010, 21:27
par miki-61
tien nous au courant :lol:
au passage profite en si tu a le temps pour la démontée complétement et réviser tout les contacts cela pourrai t'éviter d'autre surprise plus tard :roll: car en effet j'ai eu le cas :wink:
le TB ne éclairai plu :twisted: et 3 semaine plus tard cetait au tour des lèves-vitre :evil: résulta 2 fois plus de temps a passer :wink:
Posté : 02 févr. 2010, 07:50
par GSXRFULLPOWER
je regarde aujourd'hui, mais il est ou ce connecteur noir?
Posté : 02 févr. 2010, 08:01
par pontiac
[quote="GSXRFULLPOWER";p="114381"]je regarde aujourd'hui, mais il est ou ce connecteur noir?[/quote]
:arrow: [quote="marcus67";p="114014"]connecteur noir sur platine fusibles s'impose .[/quote]
En general => charbonné...
Posté : 02 févr. 2010, 11:16
par miki-61
les connecteurs se place derriere de ta platine fusible 8)
Posté : 02 févr. 2010, 11:35
par miki-61
ps:vas aussi dans la fonction recherche ,c tres utile :!: rajoute (résolu )dans ta recherche :idea:
tu pourra retrouver ce topic par exemple :!:
https://www.passion-espace-club.com/view ... ord+resolu
Posté : 02 févr. 2010, 22:21
par marcus67
Le connecteur est caché derriere l'étiquette marquée 2
Posté : 02 févr. 2010, 22:52
par pontiac
[quote="marcus67";p="114513"]Salut
Image[/quote]
HS On
170 et pratiquement sur la réserve... tu as l'amour du risque Marcus... :lol:
HS Off
