Page 1 sur 2
Réglage auto feux xénon.... ?
Posté : 01 févr. 2010, 23:03
par Dudu_92
Salut, est-il normal que mes feux ne ce règles pas seul automatiquement? Il me semble qu'a l'allumage de ceux ci, ils doivent théoriquement ce mettre en position puis après automatiquement sur la route en fonction de la position du véhicule?
Espace 4 2.2 Dci privilège 2003
merci à tous :)
Posté : 02 févr. 2010, 08:48
par nocbr
Bonjour.
Il faut lire un peu le forum, faire des recherches parfois, surtout qu'on en parle dans cette page déjà.
Posté : 02 févr. 2010, 09:16
par Dudu_92
Désolé, je n'ai pas apporté quelques précisions....
Les capteurs sont pourtant bien en place, la position des phare a l'air correct mais si je roule charger.... je vais ebouir tout le monde
Donc autre soucis, autres symtomes, donc pas la meme panne, donc nouveau sujet :D (encore désolé)
si on peux avoir donc une autre sollution ca peut aider par la suite d'autres personnes ;)
Re: Réglage auto feux xénon.... ?
Posté : 02 févr. 2010, 11:13
par zinzin de l espace
Salut, est ce que tes phares bougent lors de l'allumage ?
Une sorte de "calibrage" se produit normalement : le faisceau monte et descend puis se stabilise.
Posté : 02 févr. 2010, 13:02
Bonjour, je mets le lien auquel nocbr pensait :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13866
Mais apparemment les capteurs sont en bon état:!:
Peut être n'ont il s pas aimé le sel et la neige :!:
Une chose est sure, c'est que tes optiques restent en mode "refuge". Donc un problème électronique au niveau de la gestion des informations circulant dans le module .
Vérifie l'état de la connectique, surtout au niveau des capteurs ... mais je pense que le passage à la valise pour un diagnostique va vite apparaitre comme incontournable :evil:
Posté : 02 févr. 2010, 14:11
par Dudu_92
[quote="zinzin de l espace";p="114410"]Salut, est ce que tes phares bougent lors de l'allumage ?
Une sorte de "calibrage" se produit normalement : le faisceau monte et descend puis se stabilise.[/quote]
Non rien ne ce passe...
Posté : 02 févr. 2010, 14:12
par Dudu_92
[quote="pub2n";p="114426"]Bonjour, je mets le lien auquel nocbr pensait :
Vérifie l'état de la connectique, surtout au niveau des capteurs ... mais je pense que le passage à la valise pour un diagnostique va vite apparaitre comme incontournable :evil:[/quote]
Merci je vais regarder tout ca !!
Posté : 13 mai 2012, 00:49
par Dudu_92
2 ans apres, sujet toujours d'actualité, les capteurs sont bien en place mais toujours pas de fonctionnement des moteurs :(
Posté : 13 mai 2012, 00:57
Qu'a dit le passage à la valise ?
Posté : 13 mai 2012, 01:03
par Dudu_92
pas encore fait, ma concession me garde la voiture la journée :(
Posté : 13 mai 2012, 11:48
par marron glacé
Dudu_92 a écrit :[quote="zinzin de l espace";p="114410"]Salut, est ce que tes phares bougent lors de l'allumage ?
Non rien ne ce passe...[/quote]
Sur phase I, le calibrage se fait à la mise sous contact. Allume tes phares, puis insère ta carte et démarre, et en principe tu verras le "calibrage".
Sur phase 2, c'est uniquement à l'allumage des phares que se fait le "calibrage".
Posté : 13 mai 2012, 13:10
par Dudu_92
Ok je vais tester ca cet apres midi, je vous tiens au courant
Posté : 13 mai 2012, 19:01
par espace 51
Salut :wink:
oui les miens fond exactement ça, je le vois quand je demarre la nuit ou si il fait très sombre début de soirée.
Marc
Posté : 13 mai 2012, 19:03
par Dudu_92
rien ne ce passe sur le mien :(
Posté : 13 mai 2012, 19:32
par espace 51
quand il s'allume ils montent et se règle automatiquement a hauteur, on vois nettement le basculement . :wink:
Posté : 13 mai 2012, 19:34
par Dudu_92
Oui je vois tres bien la chose mais ca reste fixe chez moi :(
Posté : 13 mai 2012, 19:45
par Outlander 68
Tu as (ou plutôt l'Espace) certainement une défaillance au niveau des capteurs de position du véhicule (les capteurs d'assiettes).
Tes Xénon la nuit éclairent-ils convenablement,selon toi ?
Posté : 13 mai 2012, 19:52
par Dudu_92
Non ils eclaires trop bas mais par contre des que j ai le bateau j eblouis les autres...
Posté : 13 mai 2012, 20:29
par Outlander 68
Aha ! c'était donc toi. :mrgreen:
Voilà une bonne explication.
Tes feux sont resté bloqué en position basse,d'où l'insuffisance de l'éclairage.
Il est fort probable que tes bielletes de reglage (automatique) de correction d'assittes en soient la causes.
Avant tout tu peux vérifier si les biellettes des capteurs sont présentes et bien en place (la plus part des pannes)
Le mieux serrait de te rendre en concession pour un réglage,si possible,ou à défault le changement complet de celui-ci.
Un capteur au niveau du triange avant et l'autre est à l'arrière coté gauche.
Si il est confirmé HS son changement t'en coutera une centaine d'euro par capteur.
Situation à l'avant
Situation à l'arrière
ces image proviennent du net pour Laguna mais il n'y a pas de différence pour Espace
Re:
Posté : 13 mai 2012, 20:45
Je crois qu'il a déja vérifié ... :mrgreen:
Dudu_92 a écrit :Désolé, je n'ai pas apporté quelques précisions....
Mais il est sur qu'un coup de valise aiderai fortement ...
Posté : 13 mai 2012, 20:49
Dudu_92 a écrit :2 ans apres, sujet toujours d'actualité, les capteurs sont bien en place mais toujours pas de fonctionnement des moteurs :(
Question (très) bête ... et elle est passé au CT comme cela , avec des feux qui éclairent trop bas ... tu as bien de la chance ou cela sent le CT franchement laxiste :roll:
Autre question, il n'y a pas un fusible pour ce correcteur d'assiette d'éclairage :?:
Posté : 13 mai 2012, 21:01
par Dudu_92
Situation à l'avant
Ca depend ou lol
Sinon oui j'ai déjà fait le tour, Tout est bien en place :(, j'en avais même profiter pour m'occuper des laves phares qui ne montaient plus et qui fuyait de partout lol
j'attend que mon beau frère rentre de vacances pour essayer de passer la valise gratos
Posté : 13 mai 2012, 21:04
par Dudu_92
Oui mais chuttt faut pas le dire !!!!
Posté : 13 mai 2012, 21:31
par Outlander 68
Dudu_92 a écrit : Ca depend ou lol
Bien vu :mrgreen:
pub2n donne également de bonne piste concernant les fusibles et donc tes laves projo qui ne s'activent plus.
A voir également sur ce tableau trouvé sur google
Posté : 13 mai 2012, 21:37
par Outlander 68
Hs on
Pour ta signature evite les espaces entre après et avant [ /b] :wink:
HS OFF
