joint de culasse ou pas ?
Publié : 03 févr. 2010, 22:28
bonjour a tous apres de nombreuses heures de mécanique je désespère mon espace ne roule toujours pas
après avoir changer le radiateur de chauffage ainsi que le radiateur de refroidissement moteur j'ai réussit a supprimer le circuit de climatisation de manière plus cohérente mais rien ni fait le circuit de refroidissement monte en pression et au bout d'un moment la soupape du bouchon de vase d'expansion fait son boulot et dépressurise le circuit
chose que j'ai faite pour tester certains organes du circuit de refroidissement
démontage et test du carlostat
démontage et controle des durites
purge complete du circuit de refroidissement
voila j'aimerais avoir votre opinion sur mon problème et vos idées
