Passage cable d'alimentation batterie vers habitacle ?
Publié : 06 févr. 2010, 16:06
par mikaspaceIV
suite à différentes recherches, je ne trouve pas de solutions
j'ai actuellement une Renault espace IV phase 2 auditorium de base (hp en carton autoradio en carton...).
grace a l'aide de differentes informations j ai modifié l'autoradio pour y souder entrée auxiliaire et sortie RCA pour ampli.
tout est testé et fonctionne a merveille.
Le probleme est pour relier un ampli audio qui va de la batterie vers mon ampli.
J'ai essayé de trouver un passage pour passer un câble d'alimentation d'ampli de la batterie vers l'habitacle et je ne trouve pas le chemin.
Certain utilise une prise allume cigare dans le coffre mais personnellement je souhaite utiliser un vrai câble avec porte fusible.
Quelqu'un peut-il me donner un conseil pour le passage du câble de la batterie à l'habitacle SVP.
Par avance merci
Re: Passage cable d'alimentation batterie vers habitacle ?
Publié : 06 févr. 2010, 16:45
Bienvenue parmi nous, tu trouveras certainement la réponse sur notre forum.
Pour faciliter les réponses pense à remplir ta signature : La section signature dans le profil : Image
Publié : 06 févr. 2010, 19:11
par mikaspaceIV
merci pour la réponse.
je n ai pas trouvé la solution même en cherchant sur le forum.
dans l attente merci
Publié : 06 févr. 2010, 21:40
[quote="mikaspaceIV";p="114971"]Bonjour,
:idea: .... sauf à vouloir mettre un ampli de 500 Watts :roll: , l'alimentation par l'allume cigare me semble la bonne solution Image car il doit être doté d'un fusible :?:
Publié : 07 févr. 2010, 22:54
par mikaspaceIV
re-bonjour,
c est justement un ampli de 600W que je souhaite brancher.
j ai encore regarder aujourd hui mais je n'ai toujours rien trouvé.
Publié : 08 févr. 2010, 01:22
[quote="mikaspaceIV";p="115117"]re-bonjour,
j ai encore regarder aujourd hui mais je n'ai toujours rien trouvé.[/quote]
:roll:
Publié : 09 févr. 2010, 03:29
par mikaspaceIV
Personne pour un petit coup de pouce !!!
j ai câblé ma voiture il ne me manque plus que mon alim.
Par avance merci ;)
Publié : 10 févr. 2010, 15:58
par jse
Tu n'as pas essayé de suivre le plus de la batterie vers l'intérieur de l'habitacle?
C'est ce que j'ai fait sur la twingo de ma femme
Publié : 10 févr. 2010, 16:13
:idea: .... autrement 2 autres solutions:
-1- fais passer un câble par l'extérieur, ça lui évitera de chauffer
-2- installes un groupe électrogéne dans le coffre, comme ça tu seras sûr de toujours pouvoir redémarrer
:oops: :arrow: :arrow:
Publié : 21 févr. 2010, 13:50
par mikaspaceIV
bon j ai trouvé la solution en fait j ai retiré une capsule en plastique au dessus des pédales.
je l ai persé au diamètre de mon câble d alim et j ai envoyé le câble de l'habitacle vers le moteur et il ressort près de la batterie.
après le reste fut facile pour le faire passer.
Merci à tous.
Publié : 02 juil. 2010, 19:31
par duchenil
Vous dites avoir réussi à passer un cable de la batterie à l'habitacle. Pouvez vous m'envoyer une photo de l'endroit ou vous l'avez passé. Je galère pour en passer un, pour alimenter le + permanent de la prise caravane.
De plus, il existe un porte fusible F26 dans le boitier habitacle côté passager, mais je ne sais pas comment et ou je peux me raccorder dessus. Avez-vous une idée ?
Merci pour tout.
Publié : 19 juil. 2010, 14:12
par aladinfr
pour info, j'avais un scenic avant l'espace et j'ai galeré pour passer un cable +alim.
en faite le passage de cable vers l'interieur ce trouver en dessous de la batterie dans le passage de roue gauche puis il passe par le montant de portiere qui ressort en bas (niveau pedale)
Je sais pas si c'est le meme sur espace mais qui sait.
Publié : 19 juil. 2010, 16:15
par franzose
[quote="duchenil";p="127212"]Bonjour,
Merci pour tout.[/quote]
Bonjour merci de passer par la case presentation et de lire us et coutumes du forum
