combien dois -je mettre de compresseurs de ressort ??
Publié : 17 févr. 2010, 11:42
par ornalight
je vais changer(s'il ne neige plus) mes amortos avant.je vais mettre 2 monroe a gaz. on m'a prété la pince ,pour compresser les ressorts,mais il n'y a que 2 pinces a crochet. les ressorts de l'espace 2 ,ont l'air costaud; faut -il rajouter 2 autres pinces,ou non?. si quelqu'un la déja fait ,avec 2 pinces merçi ,pour le conseil. merçi cdlt
Re: combien dois -je mettre de compresseurs de ressort ??
Publié : 17 févr. 2010, 13:42
2 pinces attention danger, les ressorts sont costauds.
Si çà ripe, t'as plus de main ou de visage :cry:
Au moins trois pour l'équilibre, une fois compressés certains forumeurs sanglent les ressorts pour éviter tout échappement de la pince, sage précaution.
Publié : 17 févr. 2010, 15:16
par gwenTXE
Slt,
2 pinces de bonnes qualité suffisent largement, mais plus tu en as mieux tu es en sécurité
Publié : 17 févr. 2010, 15:37
Je rajouterais que si tu as le moindre doute et hésitation => passe l'affaire a quelqu'un qui connait !!... car c'est ainsi qu'arrive les accidents... :roll:
Et comme aurait dit Pythagore :arrow: Dans le doute, abstiens toi !!...
Publié : 17 févr. 2010, 16:11
par par5
prudence avec les pinces bon marché, quand ça casse c'est très violent.
Pour quelques roros, tu peux emprunter un outil "Fac.m" , professionnel, qui te permettras avec une manivelle de comprimer les ressorts facilement et en toute sécurité pour toi
Publié : 18 févr. 2010, 00:44
par ornalight
bonsoir
ok je crois que vous avez raison( prudence est mére de suretée ). ceux que l'on m'a prété, me paraisse un peu faiblard. ceux sont les mémes que sur la photo. je vais essayer ,de rajouter 2 pinces,ou voir en location qu'est ce qu'il y a.je vs tiendrais au courant merçi
Publié : 18 févr. 2010, 10:30
[quote="ornalight";p="116120"]bonsoir
ok je crois que vous avez raison( prudence est mére de suretée ). ceux que l'on m'a prété, me paraisse un peu faiblard. ceux sont les mémes que sur la photo. je vais essayer ,de rajouter 2 pinces,ou voir en location qu'est ce qu'il y a.je vs tiendrais au courant merçi[/quote]
Un ressort placé ainsi.... :shock: je reste pas à coté !!...
Le ressort doit rester DROIT !!.. compression identique de chaque coté !! c'est ainsi que les pinces ripent d'un coup et que le ressort vous dit... bye bye :cry:
Publié : 18 févr. 2010, 11:41
par par5
+1 ces pinces sont trop faibles pour les ressorts de l'espace, pour ceux d'une vespa 400 peut être.
Publié : 18 févr. 2010, 12:38
par ornalight
[quote="par5";p="116141"]
[/quote].
ah bon, pourtant ceux sont bien les ressorts d'un espace 2.(ceux d'un collégue du boulot).
Publié : 18 févr. 2010, 12:40
par ornalight
je lui ai fait la méme remarque a mon collégue.
Publié : 20 févr. 2010, 18:42
par lolo_42
ils suffisaient pour des ressort de clio 1.9d ou de super 5 essence 1.1.
ha je voulais envisger de faire mes amortos avant avec cela mais mais ................
