Fuite toit ouvrant
Posté : 02 oct. 2005, 15:44
par gwenTXE
:D Bonjour à tous,
1) J'ai un petit soucis de toit ouvrant (éléctrique) il ya des infiltrations d'eau,légéres quelques gouttes
j'ai bien essayé de nettoyer le joint mais bof ,c'est pareil :cry:
Quelq'un à une autre solution? :lol:
2)Comment changer l'ampoule de l'horloge /température du plafonnier, si c'est possible!!(pas de détails dans les RTA,et de préférence la technique qui permet de pas amocher les plastiques)
Merci à tous pour vos réponses
Espace 2 Alizée 2.2 inj 1995 195000 Km
Posté : 02 oct. 2005, 20:59
par romop36
Ton toit, plaque-t-il sur le joint? C'était le problème que j'avais, enfin de temps en temps, ça revient car une patte, indemontable, sur la vitre(toit en verre) prend du jeu.
Si c'est le même plafonnier que moi, il faut enlever le faux interrupteur noir qui est au millieu. Tu trouveras au fond du trou une vis torx qui te permet de demonter le plafonnier. J'espere ne rien avoir oublier car c'est déjà vieux cette reparation. Pour les caches plastiques, pour les enlever, tu te decoupes des spatules en plastiques dans un vieux bidon.
Posté : 03 oct. 2005, 16:22
par gwenTXE
:) Merci thierry
je vais essayer çà
Posté : 11 oct. 2005, 20:58
par danlaet
L'ampoule, je l'ai fait il y a quelques jours (espace 2 de 91) :
Il faut d'abord enlever le cache cité ci-dessus, puis le cache du fond (les deux viennent avec un coup de tournevis délicat, dévisser les 3 vis, là tout le bloc est détaché et tu as acccès à ce que tu veux.
Tu débranches l'horloge, tu l'enlèves, il y a une ampoule fixée derrière par un "culot" plastique, un quart (ou demi ) tour et l'ensemble "culot/ampoule" vient.
Toujours avec un petit tourne-vis tu fait glisser les 2 ergots des contacts, l'ensemble ampoule/ergot vient. Tu achète une ampoule (1 euro ou un truc comme ça), tu joues avec ses contacts et les ergots de façon à refaire ce qu'il y avait à l'origine, 2 points de soudure et voilà.
Je te rassure, c'est presque plus long à écrire qu'à faire :D .
Daniel
Posté : 11 oct. 2005, 23:02
par gwenTXE
:wink: Merci Daniel
Posté : 11 oct. 2005, 23:43
par danlaet
Ouais bon, tiens-moi au courant, je suis pas certain d'avoir été absolument très clair :? ...
Daniel
