probème de démarrage Sur Espace II TD (Résolu)
Posté : 04 mars 2010, 15:05
Bonjour les amis,
voilà j'ai un gros problème mais avant je vous explique la manip.
J'avais toujours eu des soucis pour démarrer mon espace avec la clé malgré le changement du neiman et du démarreur donc je me suis résolu à brancher le démarreur en direct avec un bouton poussoir comme sur les voiture de sport...Lol.
Hors hier j'ai voulu démarrer le camion mais rien du toutau niveau du démarreur j'ai donc ouvert le capotle brancher mon démarreur avec un cable au + de la batterie mais toujours rien juste des petit cliques au niveau du boitier de préchauffages quand j'exitais le démarreur sur le +.
J'ai pensé d'abord à la batterie qui est récente donc je l'ai démonté et rechargé mais toujours rien à part ces petits cliques au niveau du boitier de préchauffages.
Donc je vous demande votre avis et votre aide.
Le démarreur est de juin 2002 et n'a montré aucun signe de faiblesse.
Merci d'avance
Franzose
Merci d'avance
Franzose
