sonnerie intempestive+voyant qui deconne
Publié : 13 mars 2010, 22:18
par andromack
bonsoir a toute et tous bon voila je post mon 1er message car j'en ai trouver plusieurs identique mais pas reussi a trouver exactement ce que je veux.
Il y a 2 mois ma moitier m'a changer la batterie de mon espace,car le voyant de celle ci ne faisait que s'allumer.Mais depuis qu'on a mis la nouvelle batterie les voyant freins ,huile,batterie ne font que s'allumer et sonner puis me mettent stop.Pourtant aprés avoir tout verifier il n'y a aucun problème.Je ne l'ai pas amener a la valise car je peut pas trop pour le moment .
Voila si quelqu'un peut m'eclairer se serait sympa
Publié : 13 mars 2010, 23:11
par Jedge
A voir si ça ne viendrais pas plutot du boitier de controle electronique qui rend l'ame.
il est sous les pieds du passager avant et coute 400€, mais bon un passage à la valise te donnera le code erreur.
sinon la batterie charge bien ? tu as combien de tension moteur en route à la batterie ?
Publié : 13 mars 2010, 23:30
par andromack
oui la tension batterie a l'air bonne et comment on voit la tension moteur stp
Re: sonnerie intempestive+voyant qui deconne
Publié : 14 mars 2010, 00:05
..... voltmétre aux bornes de la batterie, moteur tournant au ralenti accéléré, qu'est-ce que cela donne
Publié : 14 mars 2010, 09:13
par blacknight76
@TheStone,
+1 Vérification du circuit de charge...
Publié : 14 mars 2010, 10:15
par blacksamourai
+1 pour vérifier si l'alternateur ou sa courroie sont encore bon.
Jedge il n'y a pas de b2i sur un espace de 97 je le sait j'en est un donc voila.
Publié : 14 mars 2010, 11:21
par Jedge
ah ok alors c'est une bonne nouvelle pas de boitier, ça fera ça de moins à tomber en panne
Publié : 14 mars 2010, 11:39
par blacknight76
Publié : 14 mars 2010, 11:53
Sur ton 1997, ce n'est donc pas un B2I électronique effectivement mais un boitier d'interconnexion habitacle avec plein de fils et de relais ... moins cher à réparer car moins électronique mais tout aussi galère pour trouver une panne
Cela sens une masse foireuse tout de même .
de plus il faut vérifier la tension batterie, pas une vague idée "elle a l'air d'être bonne" ... une batterie neuve peut être défectueuse. Vérifie aussi l'état de tes cosses
On parle un peu de mesure de tension ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... lternateur
Publié : 14 mars 2010, 12:07
par blacknight76
@Pub2n,
Jsuis aller faire un ptit tour sur le lien, car mon espace me l'a déjà fait, après démarrage voyant batterie et message de service...... Sa ne m'affole pas plus que çà.... Jvais vérifier la tension à la batterie.
Tension de charge normal à la batterie entre 14.30 et 14.60 volt.
Publié : 14 mars 2010, 19:33
par patespace
[quote="blacknight76";p="118253"]...Tension de charge normal à la batterie entre 14.30 et 14.60 volt.[/quote]
moteur tournant
@ andromack : une petite "init" fera pas de mal et c'est simple
Publié : 14 mars 2010, 20:43
par blacknight76
Merci pour la précision
