Alarme voyant rouge symbolisé par une batterie
Posté : 16 mars 2010, 11:01
par JBN
Depuis quelques temps, le voyant rouge d'alarme s'allume sans vraiment de conséquences particulières sur le fonctionnement. La charge est correcte, le demarrage tout a fait normal donc la batterie est bien chargée. Seule autre anomalie, l'indicateur de température de l'eau reste à zéro quelque soit la température du moteur... il y a bien sûr de l'eau.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN
Re: Alarme voyant rouge symbolisé par une batterie
Posté : 16 mars 2010, 11:56
[quote="JBN";p="118436"]Depuis quelques temps, le voyant rouge d'alarme s'allume sans vraiment de conséquences particulières sur le fonctionnement. La charge est correcte, le demarrage tout a fait normal donc la batterie est bien chargée. Seule autre anomalie, l'indicateur de température de l'eau reste à zéro quelque soit la température du moteur... il y a bien sûr de l'eau.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN[/quote]
J'ai eu ce cas sur mon II... le voyant batterie allumé et tout était nickel ( tension, charge... )
En changeant l'alternateur => plus rien !! tout est rentré dans l'ordre, en fait l'ancien avait une diode HS au niveau du redresseur...
Pour l'autre panne voir si la sonde est encore bonne... :roll:
Posté : 16 mars 2010, 12:47
par JBN
Merci Pontiac pour ta réponse rapide.
Mais si l'alternateur était HS, la batterie serait déchargée?
Pour l'autre Pb, je vérifie la sonde et connexions.
A plus
JBN
Posté : 16 mars 2010, 13:52
:idea: ..... est-ce que ta courroie d'alternateur/pompe à eau fait bien son travail :?:
..... quelles tensions as-tu aux bornes de ta batterie, à l'arrêt et moteur tournant au ralenti accélèré :?:
Posté : 16 mars 2010, 16:21
par JBN
Voila pas de variation de tension de batterie moteur tournant donc l'alternateur ne fait pas son boulot... soit il est HS soit c'est le régulateur .. pour autant qu'il y en ait un... je verrais cela ce soir.
Merci a vous.
JBN
Posté : 16 mars 2010, 16:24
:idea: ..... soit la courroie ne l'entraîne plus :?:
Posté : 16 mars 2010, 16:49
[quote="JBN";p="118455"]Voila pas de variation de tension de batterie moteur tournant donc l'alternateur ne fait pas son boulot... soit il est HS soit c'est le régulateur .. pour autant qu'il y en ait un... je verrais cela ce soir.
Merci a vous.
JBN[/quote]
[quote="JBN";p="118444"]Merci Pontiac pour ta réponse rapide.
A plus
JBN[/quote]
Comme je l'indique plus haut... tu est dans le même cas que j'ai eu !...
Posté : 16 mars 2010, 22:40
par JBN
La courroie est bonne. Ok merci à tous, je change l'alternateur et la sonde.
JBN
