cardans jeu+vibration dans le volant [Résolu]
Posté : 18 mars 2010, 08:14
par monobike63
:D Bonjour
depuis quelques temps je ressent des tremblements dans le volant en phase d'accélération,surtout de 60km/h a 80km/h aprés ca arrete.
Hier j'ai regardé le jeu des cardans et j'ai un doute car je trouve qu'il y a beaucoup de jeu latéral coté boite ,j'ai l'impression que les cardans ont beaucoup de jeu sur les arbres qui sortent de la boite.Avez vous déja connu le meme probleme.
Sinon Pas de problémes particuliers pour changer les cardans(deboiter rotule superieure+demonter etrier + chasser goupille)
Posté : 18 mars 2010, 11:23
par par5
Effectivement , quand les cardans prennent du jeu du côté sortie de boite cela provoque des vibrations à l'ccélération .
Cela peut être que d'un côté seulement.
Un échange standard est à prévoir, pas de difficultés particulières à monter.
Re: cardans jeu+vibration dans le volant
Posté : 18 mars 2010, 12:32
par monobike63
:D bonjour
Non il y a du jeu des 2 cotés :( mais ils sont d'origines 220000mkm 8)
Posté : 24 mars 2010, 15:48
par monobike63
:D probléme résolu,les 2 cardans sont neufs 8)
Re: cardans jeu+vibration dans le volant [Résolu]
Posté : 24 mars 2010, 17:25
... merci pour le retour d'info :wink:
Posté : 24 mars 2010, 23:21
par blacknight76
Salut à tous,
:lol: :lol: J'ai le même soucis sur mon Espace 3 tremblement dans la direction en fase d'accélération, bilan les deux transmissions à changer.... :lol: :lol:
Posté : 24 mars 2010, 23:53
:idea: .... regardes comme quand même :oops: l'état de tes pneumatiques, s'ils ne sont pas déformés :?:
Posté : 24 mars 2010, 23:55
par blacknight76
@TheStone,
Pneumatique OK, pas d'usure irrégulière etc....
Mon ptit mécano me disait que les cardans avait l'aire d'origine, 10 ans et bientot 270 000km...
Posté : 25 mars 2010, 00:00
.... oui dans ce cas ne pas hésiter à les changer :wink:
.... même si l'embrayage est d'origine sur mon I, j'ai quand même changé les cardans une fois :wink:
Posté : 25 mars 2010, 00:05
par blacknight76
Mon embrayage est bon mais ma buté commence à cliquetée, mais bon le principal c'est qu'elle ,ne traverse pas le mécanisme :lol: :lol: :lol:
A voir le remplacement du kit embrayage vu que la boite va être vidanger!!!!
