[resolu] Entrer le code autoradio Blaupunkt
Publié : 20 mars 2010, 16:46
par play3000
Bon, j'ai un bel autoradio Blaupunkt sur mon Espace 2, mais pas moyen d'entrer le code (que j'ai en ma possession).
Je sais qu'il faut utiliser les touches de mémoire 1 à 4 pour le code (chacune représentant un des chiffres) et la 5 ou la 6 pour valider.
Par contre, l'afficheur est toujours sur "----" (donc, pas de saisie de code possible), pas moyen d'avoir l'affichage "code" puis "0000" en démarrant l'autoradio (même après avoir débranché la batterie 10mn).
Quelqu'un a une solution ou une piste pour le problème rencontré ?
Bonne réception
Play3000
Re: Entrer le code autoradio Blaupunkt
Publié : 21 mars 2010, 10:52
par blacknight76
@Play3000,
Voila je pense que tu trouvera ton bonheur sur la panne de ton autoradio.....
Jte laisse aller faire un ptit tour sur se site :
:arrow: :arrow: http://www.c-ae.com/SiteTar/html/csveprac.htm
Publié : 22 mars 2010, 09:21
par play3000
Effectivement, j'ai trouvé mon bonheur. En fait, il fallait le laisser allumer longtemps (je l'ai laissé une heure).
Il s'éteint au bout d'un moment, donc la batterie reste sauve.
Ensuite, il n'y a plus qu'a rentrer le code.
Play3000
Publié : 22 mars 2010, 11:03
par blacknight76
Et ba voila une bonne chose.... :wink: :wink:
Publié : 22 mars 2010, 12:19
par Pilou29
Bonne nouvelle, il ne reste plus qu'à mettre [RESOLU] dans le titre :wink:
Publié : 22 mars 2010, 16:39
par play3000
Je ne pensais pas pouvoir changer le titre moi-même. On apprend tous les jours !
Play3000
