[résolu] ampoule d'horloge
Publié : 20 mars 2010, 17:49
par pc
grâce à l'excellent site sur les pannes de l'espace (je n'en connais pas l'auteur mais apparemment il est dans le coin alors qu'il en soit remercié ) j'ai fini par démonter la console qui comporte l'horloge. Ca doit bien faire 3 ou 4 ans que je n'ai plus de lumière sur l'horloge
Bref ça m'a pris 5 minutes mais maintenant j'ai entre les mains une ampoule montée sur un support plastique.
Est-ce que c'est un modèle standard que je vais trouver dans n'importe quel magasin auto ou bien c'est plus compliqué que ça ?
J'ai également mon voyant de phares qui mort sur le tdb. Est-ce que c'est la même ampoule ?
Je ne suis déjà pas très chaud pour démonter le tdb vu que si j'ai bien compris le démontage du volant est obligatoire (?) Mais si en plus je dois le faire 2 fois ...
Re: ampoule d'horloge
Publié : 20 mars 2010, 18:12
[quote="pc";p="118913"]bonjour,
Je ne suis déjà pas très chaud pour démonter le tdb vu que si j'ai bien compris le démontage du volant est obligatoire (?) Mais si en plus je dois le faire 2 fois ...[/quote]
C'est de quelle horloge tu parles ? plafonnier ou console de TDB ? il un sujet recent là dessus !...
Et NON !.. tu n'as rien compris ( désolé ) !... il n'y QUE 2 vis a enlever en dessous de la coque du compteur pour le descendre...
ensuite il est clipsé, attention toute fois au cable du compteur qui dans ces moments là casse net !!
Publié : 20 mars 2010, 18:33
par pc
[quote="pontiac";p="118916"]
ok, je reprends. Je n'ai qu'une seule horloge: dans le plafonnier. Je demandais si l'ampoule d'éclairage de l'horloge est la même que l'ampoule des phares du tdb
ah ok...je crois que je vois. En fait dans les docs que j'ai il n'y a pas le volant pour que la photo soit plus compréhensible. Je regarderai ça demain.
Publié : 21 mars 2010, 10:47
par blacknight76
@PC,
As tu la RTA de ton véhicule? La RTA est notre meiulleur ami et il y a bcp d'info pratique, sur les TdB aussi.....
Publié : 21 mars 2010, 12:48
par pc
[quote="blacknight76";p="118954"]@PC,
oui justement, dans la RTA il n'y a pas le volant sur les photos mais en effet rien n'est dit qu'il faut l'enlever.
Publié : 21 mars 2010, 22:58
par blacknight76
@PC,
C'est ce que te dit Pontiac, pas beoisn de démonter le volant, regarde sous la coque de ton compteur tu dois avoir 2 petites vis, retirent-les et déclipse ton bloc compteur et surtout fait attention au cable de compteur....
Doucement mais surment
Publié : 23 mars 2010, 16:30
par pc
[quote="blacknight76";p="119003"]@PC,
tout bon. Maintenant je peux à nouveau lire l'heure et j'ai à nouveau tout mes voyants sur le tdb.
J'en ai profité pour réparer le compteur journalier en carafe depuis plusieurs années
Publié : 23 mars 2010, 17:08
par blacknight76
Ba voila affaire classé......
Si tout est "OK" tu peux mettre "RESOLU" dans le titre de ton tuto...
Cordialement
