Problème bêtement simple: vis de purge coincée...
Posté : 11 oct. 2005, 22:22
par danlaet
Voilà mon petit problème : je veux faire une purge totale de mon circuit de refroidissement, mais sur mon Espace 2 la vis de purge placée près du radiateur de chauffage est indévissable :? . Comment , à votre avis, puis-je finir par l'avoir :?: (j'ai essayé de l'accrocher au tourne-vis, mais échec absolu).
Merci.
Daniel
Vis de purge radiateur
Posté : 12 oct. 2005, 07:16
par bernard
Mettre du dégrippant
ATTENTION sur certains espace c'est une vis bayonnette
Dévisser de 1/4 de tour et tiré dessus en douceur avec une pince mulitiprise
Posté : 12 oct. 2005, 12:11
par danlaet
Si c'est une vis bayonnette, peut-elle tourner dans le vide ou ne fait-elle au max qu'un quart de tour ? Parceque la mienne tourne à l'infini.
Daniel
Posté : 12 oct. 2005, 21:00
par bernard
Elle peut tourner dans le vide je l'ai déja vu sur une clio
Dégrippant et tiré dessus en la tournant moteur froid bien sur
Posté : 12 oct. 2005, 21:28
par danlaet
OK, je vais essayer ça.
Merci Bernard :D , je reviens raconter la suite !
Daniel
