pompe injection ne s'enclenche pas
Publié : 05 avr. 2010, 14:17
par lacroc
, je m'appele jean luc et je suis lourdais(65)
j'ai un espace 2.2i essence de 1993 avec 231000 au compteur avec moteur de 155000km
je vous ecris pour vous demander de l'aide, j'ai mon espace qui ne demarre plus
Quand je mets le contact la pompe a injection ne s'enclenche pas
le demarreur fonctionne mais impossible de demarrer
est ce que c'est un fusible ou un relais? je suis perdu
j'esper que vous pourrez me venir en aide d'avance merci!!!!!!!!!!!!!!
Publié : 05 avr. 2010, 14:54
Modération Pub2n
Je déplace le sujet dans la bonne section, merci de poster dans la bonne section la prochaine fois
Penses aussi à ta signature pour tes bas de message
Publié : 05 avr. 2010, 16:22
par franzose
[quote="lacroc";p="120324"]
[/quote]Salut,
va faire un tour à la grotte en poussant l´espace il parait qu´il s´y produit parfois des miracle..... Ok elleétait facile celle-là.
As tu un boitier anti-choc dessus qui pourrait bloquer l´arrivée d´essence?
Re: pompe injection ne s'enclenche pas
Publié : 05 avr. 2010, 17:18
par lacroc
non je ne pense pas en avoir
Publié : 05 avr. 2010, 18:19
par domino91
Regarde le relais qui se trouve dans le boitier du calculateur ilY en a deux si je ne me trompe pas c'est celui qiu est le plus à gauche lorsque tu est face au moteur
Publié : 07 avr. 2010, 23:32
par lacroc
vu avec un mecano et il n'y a pas de jus qui arrive a labobine
pompe testée et elle marche
je suis pommé
Publié : 08 avr. 2010, 07:51
par pontiac
[quote="domino91";p="120333"]Bonjour
Regarde le relais qui se trouve dans le boitier du calculateur ilY en a deux si je ne me trompe pas c'est celui qiu est le plus à gauche lorsque tu est face au moteur[/quote]
[quote="lacroc";p="120518"]vu avec un mecano et il n'y a pas de jus qui arrive a labobine
je suis pommé[/quote]
Signature...
Publié : 08 avr. 2010, 15:06
par lacroc
vu avec un mecano et il n'y a pas de jus qui arrive a la bobine
je suis pommé
Publié : 08 avr. 2010, 15:18
par pontiac
[quote="lacroc";p="120553"]vu avec un mecano et il n'y a pas de jus qui arrive a la bobine
1°
sur le 2.2i il n'y a pas de pompe a injection !! ne pas confondre avec un mazout !!
2°
a t-il verifié le capteur PMH
si HS pas de jus !!... logique vu qu'il n'y a plus de detection de rotation moteur...
Publié : 08 avr. 2010, 21:36
par domino91
Pontiac
il y à bien une pompe sous la caisse qui pousse le carbuarant à 3 bars
lacroc il doit y avoir un fusible mais je ne sais pas lequel regarde sur la platine de servitude située dans la boite à gants
Publié : 08 avr. 2010, 23:18
par pontiac
[quote="domino91";p="120574"]Bonsoir
Pontiac
lacroc il doit y avoir un fusible mais je ne sais pas lequel regarde sur la platine de servitude située dans la boite à gants[/quote]
Oui !! tout à fait d'accord... mais c'est une pompe tout court...
Publié : 10 avr. 2010, 16:12
par lacroc
doit changer capteur aujourd'hui mais si c'est pas ça , qu'est ce que ça peut etre relais, calculateur????
Publié : 11 avr. 2010, 15:50
par domino91
comme je te l'ai déja dis regarde le relais de pompe situé dans le boitier du calculateur
Re: pompe injection ne s'enclenche pas ( resolu)
Publié : 13 avr. 2010, 10:19
par lacroc
en fait je n'avait plus d'allumage et j'ai changé la bobine d'allumage et depuis ça marche ( pour l'instant )
Publié : 13 avr. 2010, 10:40
par pontiac
[quote="lacroc";p="120955"]en fait je n'avait plus d'allumage et j'ai changé la bobine d'allumage et depuis ça marche ( pour l'instant )[/quote]
Faudrait voir a changer de mécano !!...
Si l'on se fie a çà
[quote="lacroc";p="120553"]vu avec un mécano et il n'y a pas de jus qui arrive a la bobine [/quote]
Il y a une différence entre : le jus
qui n'arrive pas ou le jus
qui ne sort pas de la bobine !...
Je sais... c'est jouer sur les mots... c'est la langue Française...
D'où l'utilité de préciser correctement la panne et les tests faits...
Le principal c'est que cela (re)fonctionne !...
