Probléme phare de droite
Posté : 17 oct. 2005, 14:36
par temjin
salut à tous !
Petit problème constaté hier soir !
Que je mette en code ou plein phare çà ne change rien sur le phare de droite alors que els ampoules sont bonnes, en regardnat de près on-dirtait que le courant est très très faible.
Quelqu'un voit-il d'où cela peut venir ?
Photo si çà peut aider...
Re: Probléme phare de droite
Posté : 17 oct. 2005, 20:46
par romop36
Verifie le voltage arrivant à l'ampoule en prenant une masse distincte. Tu doit avoir 12à 12.5 volt. Si tu l'as prends sur la masse de l'ampoule et compare. C'est peut-être la masse qui est mauvaise.
Posté : 17 oct. 2005, 20:55
par temjin
oui c'ets ec qu' on a fait la amsse est bonne pourtant
Posté : 18 oct. 2005, 10:11
par romop36
Si tu as le bon voltage, as tu essayé de changer l'ampoule H4 ou H1 ou les deux?
Posté : 18 oct. 2005, 14:37
par temjin
non puisque je les ai éssayé sur l'autre phares et elles fonctionnent, j'ai même vérifié la boite àfusible.
Posté : 18 oct. 2005, 21:36
par bernard
Bien nettoyer les masses
Déposer les ampoules nettoyer les portées et les cosses
Vérifier les connexions
Posté : 19 oct. 2005, 00:33
par temjin
Je vais m'y employer, pour nettoyer, un produit spécicique ?
Alcool à 70° ?
Posté : 19 oct. 2005, 07:07
par bernard
Un petit coup de toile emeri fine et nettoyage à l'alcool à bruler
ou de la bombe K2 (contact électrique)
Posté : 24 oct. 2005, 21:38
par orval56
enfin, des bretons, ils ne sont pas nombreux.
pour les phares, vérifie aussi le cablage qui arrive, remonte le faisceau, parfois, ils sont âbimés et cela cause problème.
