Jauge a essence
Publié : 18 avr. 2010, 21:28
par thierry94
Salut, ça y est j'ai changer ma jauge a essence sans demonter mon reservoir
J'ai decoupé la moquette en rejoingniant les accroches de sieges
puis le l' insonorisant en decalage
devisser la protection en metal
apres j'ai attaché mes tuyaux avec un petit fil de fer afin de pouvoir les pousser pour desserrer le gros ecrou de la jauge
Re: Jauge a essence
Publié : 19 avr. 2010, 01:41
... est-ce la même chose sur un mazout
Re: Jauge a essence
Publié : 19 avr. 2010, 09:15
Et merci d'avoir pris le temps de faire ce reportage !...
En post-it
[quote="TheStone";p="121532"]... est-ce la même chose sur un mazout
Pareil !!... sauf que la taille des connecteurs plastique ( que l'on voit sur la photo ) sont plus gros sur le mazout...
Re: Jauge a essence
Publié : 19 avr. 2010, 11:54
... et merci pour le retour
... y a t-il des difficultés particulières à enlever/remettre les tuyaux (durites) et à dévisser et revisser le "gros écrou" qui fixe la jauge sur le réservoir
... où as-tu trouvé une nouvelle jauge complétement fonctionnelles
... pourquoi 4 tuyaux et est-ce la même chose sur un mazout
Re: Jauge a essence
Publié : 19 avr. 2010, 12:26
[quote="TheStone";p="121555"]... y a t-il des difficultés particulières à enlever/remettre les tuyaux (durites) et à dévisser et revisser le "gros écrou" qui fixe la jauge sur le réservoir
Pour les durites, NON .. c'est simplement des sertis qui s'enlèvent facilement à la pince...
[quote="TheStone";p="121555"]... pourquoi 4 tuyaux et est-ce la même chose sur un mazout
[quote="pontiac";p="121543"]
Pareil !!... sauf que la taille des connecteurs plastique ( que l'on voit sur la photo ) sont plus gros sur le mazout...[/quote]
Re: Jauge a essence
Publié : 19 avr. 2010, 18:11
par thierry94
Salut, aucune dificultée a part reussir a desserrer le gros ecrou mais avec le rallonge d'un cliquet et un truc pour taper dessus ça va bien et la jauge vient d'une casse et l'ecrou n'etait pas bien serré a la main je l'ai defais @+
Re: Jauge a essence
Publié : 20 avr. 2010, 01:09
[quote="thierry94";p="121614"]Salut, aucune dificultée a part reussir a desserrer le gros ecrou mais avec le rallonge d'un cliquet et un truc pour taper dessus ça va bien et la jauge vient d'une casse et l'ecrou n'etait pas bien serré a la main je l'ai defais @+[/quote]
Ou sinon avec une "vieille" courroie crantée... méthode perso !..
Re: Jauge a essence
Publié : 20 avr. 2010, 01:17
[quote="pontiac";p="121684"]
... même avec le réservoir en place comme ici
Re: Jauge a essence
Publié : 20 avr. 2010, 20:51
par thierry94
Salut, mais reservoir en place tu ne peux pas avec ta courroie mais avec un truc pas trop dur histoire de ne pas nicker le bouchon qui est en plastique juste le desserer apres a la main cela le fais bien quand meme
Re: Jauge a essence
Publié : 22 sept. 2013, 19:41
par l'espace
bonjour.
sur le diesel, seulement 2 conecteurs/bouts pour tuyaux.
code de la piece / jauge
JAEGER 335317-01 ou 9255287880
Re: Jauge a essence
Publié : 04 oct. 2014, 08:04
par LUNIX 71
L'emplacement de la jauge est décrit par beaucoup d'intervenant, il est situé sur un siège, mais même sur les photos on ne voit pas de quel siège il s'agit (il y en a 5, et même 7 sur certains), donc j'aimerais que quelqu'un me renseigne sur cette question.
Salutations à tous
Re: Jauge a essence
Publié : 04 oct. 2014, 09:06
par l'espace
LUNIX 71 = je crois q'il faut revoir la presentation du votre voiture, espace II fabrique en 2000, je crois pas possible
Re: Jauge a essence
Publié : 04 oct. 2014, 10:04
l'espace a écrit :bonjour
et encore moins un II TSE
Et de plus, en mettant le nez sous la voiture, on peut savoir sous quel siège, le réservoir ne couvre pas toute la surface de la voiture
Re: Jauge a essence
Publié : 29 oct. 2014, 08:13
par LUNIX 71
Après avoir démonté presque tous les sièges j'ai constaté que la jauge n'est accessible qu'n déposant le réservoir.
Y a-t-il une autre solution pour vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air (purge).
Le fait qu'après plusieurs Km le Pb ne persiste pas provient t'il du réchauffeur de filtre ? Quelqu'un a t'il une idée? comment le tester?
Un grand merci pour votre aide
Re: Jauge a essence
Publié : 29 oct. 2014, 08:55
par l'espace
voulez vous relire les messages que vous avez reçu plus haut ?
merci.
Re: Jauge a essence
Publié : 29 oct. 2014, 10:34
par orval56
si espace 1 = par dessus et dessous
si espace 2 = uniquement par dessous
mais comment veux-tu qu'on t'aide, on ne sait toujours pas ton véhicule .. et c'est DEJA DIT 3 FOIS
Re: Jauge a essence
Publié : 31 oct. 2014, 07:58
par LUNIX 71
C'est bien ce que j'ai constaté, il faut déposer le réservoir, mais ce n'est pas faisable par un "novice".
Par contre il est possible de purger l'air et le fuel au dessus du filtre mais je ne sais pas comment faire.
Maintenant je n'ai plu qu'à remonter les sièges et reposer la moquette.
Merci à tous
Re: Jauge a essence
Publié : 31 oct. 2014, 08:28
En gros... rien à fo*tre de vos remarques !!
Re: Jauge a essence
Publié : 12 déc. 2023, 09:36
par bioposis
thierry94 a écrit : ↑18 avr. 2010, 21:28
Bonjour.
Si par hasard le créateur de ce post est toujours là ⇒ est-ce que par miracle, vous auriez encore vos photos de disponibles et pourriez les (re) partager ?
J'ai tenté la Wayback machine, mais l'archivage ne commence qu'en 2013...
Pour être certain de la manipulation, votre véhicule était bien un espace 3, je pense avoir une prise d'air au niveau de ma jauge carburant et j'aurais voulu tenter la manipulation d'accès par découpe sous le siège du milieu de la rangée du milieu...sans avoir à déposer le réservoir...
Je vous en remercie !
Cdlt
Re: Jauge a essence
Publié : 12 déc. 2023, 10:34
par Sigma
cette section est dédiée aux séries 1
Pour les séries 3 il vaut mieux regarder par ici:
viewforum.php?f=8
Cela dit je crois bien que pour ton 3 tu devras passer par la dépose du réservoir...
Re: Jauge a essence
Publié : 12 déc. 2023, 14:20
par bioposis
Bonjour Sigma.
Ha oui désolé, je n'avais pas fait gaffe.
Merci !
