Distribution Espace II
Posté : 18 oct. 2005, 19:01
par Loïc
Merci pour vos réponses au sujet de la porte avant gauche, c'est arrangé.
A quel kilometrage doit-on changer la courroie de distribution sur ce modèle (espace II de 94) ? Le dernière fois, elle a été changée à 167000 Km (courroie + galets) et elle arrive à 253000 Km. Est-ce que ça urge ?
Merci.
Re: Distribution Espace II
Posté : 18 oct. 2005, 20:49
par pascal
normalement c'est tous les 80 000 km,donc à 247 000.perso,je le ferais faire car c'est c.n de casser un moteur du à un manque d'entretien et en + ça coute plus cher après
Posté : 18 oct. 2005, 21:05
par romop36
D'après le manuel constructeur, c'est tous les 120000km mais je conseille comme beaucoup de garage 100000 ou 4ans. Je viens de la changer et suite à un petit suintement d'huile, joint spi de vilebrequin, elle n'était plus vraiment fraiche. Ceci dit surveillez les courroies d'accessoires, il y en a qui ont eu moins de chance que moi car j'en avais trouvé un petit bout après le tendeur de la courroie de distribution de mon quadra.
Posté : 18 oct. 2005, 21:29
par bernard
En theorie 120 000Km ou 5 ans
Mais si clim et nombreux démarrages plutot 80 000Km
A ce kilométrage attention si l'alternateur est d'origine car
pour le changer il faut tomber le parechoc et les radiateurs
refroidissement et clim
Prévoir les courroies : -alternateur
-pompe de direction
-compresseur clum
-galet tendeur et renvoi
2 types galet tendeur à ressort facile de montage
galet tendeur avec excentrique
-joint de palier avant
-joint arbre à cames
-joint de pompe à injection
Vérifier après l'opérationsi tout fonctionne
clim phare code veilleuse clignotant klaxon antibrouillard
