Vibrations encore et toujours
Posté : 26 avr. 2010, 07:16
par AlainM
J'ai une vibration qui apparait surtout à froid quand je tourne à gauche quand je suis en roue libre. Exemple : lorsque je prends un rond point à l'anglaise en appuyant sur la pédale d'embrayage ou sans vitesse d'engagée.
A chaud, la vibration diminue tout en étant toujours présente.
Tous le train avant est neuf et réglé. Les silents blocs moteurs sont neufs.
Les biellettes de direction
Les amortisseurs
Les roulements de roue
Les cardans me paraissent correcte (mais je ne sais pas trop comment vérifier.
Auriez vous une idée de l'origine de cette vibration ?
Merci d'avance pour vos réponses
Alain
Re: Vibrations encore et toujours
Posté : 28 avr. 2010, 20:13
par par5
Ces vibrations tu les ressens dans le volant,dans la caisse, dans le levier de vitesse ??..
disparaissent elles en ligne droite ? ou en virage à droite ?
Entends tu un bruit anormal ? un ronronnement continu ?
Pour vérifier les cardans , secoues l'arbre de haut en bas ou avant arrière côté boite, si tu perçois du jeu, c'est une source de vibrations.
Bizarrement sur l'espace les cardans s'usent plus souvent coté boite que côté roue.
Posté : 29 avr. 2010, 21:26
par AlainM
Alors les vibrations apparaissent a froid en allumant le moteur (sans rouler ). Ensuite je les ai en tournant a gauche et rien en tournant à droite et rien en ligne droite.
Je les ressens surtout dans la caisse à gauche et ds les pedales.
Bonne soirée
Posté : 29 avr. 2010, 21:41
:arrow: Support de boite...
Posté : 30 avr. 2010, 00:20
par par5
D'accord avec Pontiac, il faut vérifier les supports de boite, voir si les caoutchoucs sont déchirés, avachis, coupés ect et par la même occasion, vérifies les supports moteurs.
Posté : 30 avr. 2010, 07:22
[quote="par5";p="122744"]Bonsoir,
D'accord avec Pontiac, il faut vérifier les supports de boite, voir si les caoutchoucs sont déchirés, avachis, coupés ect et par la même occasion, vérifies les supports moteurs.[/quote]
J'entends par supports de boite non pas les caoutchouc ( silent-blocs ) mais bien les supports en alu...
Ils ont tendance a se fissurer et ce n'est pas forcement bien visible...
Sauf au volant et au levier de vitesse et les tremblements qui vont avec....
Posté : 30 avr. 2010, 16:41
par AlainM
Effectivement c'est une bonne piste. Mes supports moteurs sont neufs et les silents blocs de boite me paraissent bien. Mais comme dit pontiac, je vais devoir les démonter pour vérifier les supports en alu.
Merci a vous tous,
Alain
Posté : 30 avr. 2010, 16:48
par gwenTXE
Slt,
Paraissent c'est pas correct faut vérifier , avec des "si"....
Posté : 08 mai 2010, 09:00
par AlainM
Bon après démontage des silents blocs de boite, je les ai controlés ainsi que les supports en alu et ils sont en très bon états.
Donc je ne pense pas que ma vibration provienne des silents blocs de boite (ceux du moteur sont neufs).
J'ai ensuite contrôlé mes cardans, et la j'ai un jeu entre le cardan et l'axe de boite sur le cardan de gauche. A chaque fois que je tourne le cardan à la main, ca fait un bruit de métal au niveau de la liaison cardan - boite.
Je me suis aperçu aussi que les goupilles de fixation ne faisaient pas la longueur du diamètre du cardan, comme si ils avaient été remontés avec la moitié de la goupille ....
Pensez vous qu'une demi goupille puisse suffire pour fixer le cardan ?
De plus, je crois que je n'ai pas les rondelles situées entre le planétaire et le cardan. A quoi sert cette rondelle d'après vous ?
Bonne journée,
Alain
Posté : 08 mai 2010, 14:37
par par5
Quand on tourne le cardan côté boite on sent un peu de jeu.
C'est normal si c'est le jeu de fonctionnement du différentiel qui est ainsi perçu.
Mais il ne doit pas y avoir de jeu dans les cannelures du cardan et celles de l'arbre qui sort de la boite.
Même s'il n'y a qu'une demie goupille fendue locindus, c'est pas grave , c'est juste pour empêcher que le cardan ne glisse sur ses cannelures.
Par contre si du jeu semble anormal sur l'arbre creux en sortie de boite, il serait bon de déboiter le cardan et vérifier le jeu axial et le jeu en rotation de cet arbre.
Autour de cet arbre il y a une platine crenelée qui sert à régler justement le jeu axial du roulement conique du différentiel dont la couronne est à gauche.
Trop de jeu axial à gauche, donne aussi du jeu entre le pignon d'attaque du différentiel et la couronne ce qui se traduit par du jeu aussi en rotation.
Attention, il doit y avoir du jeu, sensible à la main, mais faible.
Posté : 09 mai 2010, 07:28
par AlainM
Je viens de re-controler en tenant compte de ce que tu m'as indiqué Par5, et du coté gauche j'ai bien le jeu du différentiel + du jeu entre les canelures de sortie de boite et le cardan. Le jeu provoque un bruit de métal à chaque changement de sens de rotation.
Celui de droite le fait beaucoup moins.
Donc je pense que je suis bon pour un cardan.
Alain
Posté : 09 mai 2010, 18:04
par par5
Oui , tu es bon pour sortir le cardan et voir pourquoi il y a du jeu dans les cannelures.
Posté : 09 mai 2010, 18:46
par AlainM
Certainement les 270000 km qui sont venus à bout des canelures.
Je pense que quitte à démonter, autant mettre du neuf direct.
Alain
Posté : 12 mai 2010, 16:29
par AlainM
J'ai re-démonté les silents blocs de boite et j'ai diminué au marteau la distance entre le cadre du silent bloc et le caoutchouc, et depuis je n'ai pratiquement plus de vibration.
Ca va permettre d'attendre un peu avant de les changer.
Alain
