démarreur
Posté : 27 avr. 2010, 19:42
par mister_under
salut les furieux
depuis que j'ai mon espace j'ai un petit souci démarreur, il colle de temp en temp , j'ai donc descidé d'aller en chercher un en casse ( mouais bof )
une fois changer j'ai voulu regardé dans l'ancien,
le gros fil rouge et les ecrous impec
les charbons comme neuf !!
batterie cosses aussi ...
d'ou ma question, quesqui a bien pu le faire coller comme ca ?
Re: démarreur
Posté : 27 avr. 2010, 20:29
.... et le lanceur
Re: démarreur
Posté : 27 avr. 2010, 21:52
par Nikkos
Et un bon nettoyage de tout ca avec un peu de graisse cuivré sur l'axe du pignon pignon fou et son mecanisme?
Re: démarreur
Posté : 28 avr. 2010, 09:36
par mister_under
le lanceur ma l'air corecte mais bon je vais nettoyer toute facon, autrement les charbons sont relié aux inducteurs , quand on change les charbons fo changer aussi les inducteurs ? prendre l'enssemble je veut dire
dans cette piece y a des bobines , y a de la rouille dessus fo les nettoyer avec quoi
mici
Posté : 01 juil. 2010, 09:10
par mister_under
re all , encore des soucis de demarrage mais a chaud, c'est a dire quand le moteur a bien rouler , je tourne la clef et la rien meme pas de ' clac ' apres 3-4 essais ca ce lance o_O une idée bonne gens ? merci
ps c'est le meme souci qu'avec l'ancien demarreur
Re: démarreur
Posté : 01 juil. 2010, 10:13
par camarguais63
...Et le neiman ??
Posté : 01 juil. 2010, 10:38
par mister_under
il a l'air correcte, c'est que a chaud, mais vraiment apres une longue route
