remplacement injecteur
Posté : 28 avr. 2010, 19:11
par diablos10
Bonjour a tous
Suite a des "trous" a l'accélération et coupure moteur lors de la décélération, si l'on ajoute une forte odeur d'essence et une consommation qui a presque doublée, je pense que j'ai un problème d'injecteur. Quand pensez-vous ?
Si mon diagnostique est bon, que dois-je faire? Les changer mais a quel prix? peut-on seulement les nettoyer ou les régler?.
Merci d'avance pour vos réponses.
alain
Posté : 28 avr. 2010, 19:23
Quelle motorisation :?: :roll:
Pense au passage à ta signature dans ton profil ;) tu pourras y mettre ces infos ... cela éviteras des questions sur ton modèle ;)
Re: remplacement injecteur
Posté : 20 juil. 2010, 15:43
par diablos10
Bonjour a tous
Désolé pour ce long moment de silence. Des problèmes d'internet puis de fournisseur inetrnet et puis un petit peu de vacances et me revoila. Et donc toujours le mème problème avec mon espace (citer plus haut).Si quelqu'un peu m'aider, s'il vous plait .
Merci d'avance.
PS: Bonnes vacances a tous ceux qui vont partir et bonne reprise a ceux qui comme moi sont revenu de congés.
Posté : 21 juil. 2010, 00:41
par pontiac
:arrow: Sonde lambda HS ( si catalysé ), sinon sonde T° ldr... ( bah oui toujours et encore elle... ) :wink:
Posté : 21 juil. 2010, 08:10
par diablos10
Merci pour ta réponce. Comment savoir si catalysé ou pas ? Et ou ce trouve ces sondes au niveau du moteur ?
Merci d'avance :
Posté : 21 juil. 2010, 09:15
par pontiac
Regarde vers le collecteur d'échappement, en dessous tu as la descente et la sonde y est fixée...
Ou sur la plaque ovale, si c'est noté 100 => pas cata !.. c'est au moins un J11605 ?
Posté : 21 juil. 2010, 12:25
par diablos10
Ok, je pense l'avoir trouvée. Donc, pour toi elle serait a changer ?
Je peut trouver ça dans les centres auto ?
Posté : 21 juil. 2010, 17:21
par gwenTXE
Slt,
Essaye d'abord la sonde eau
Posté : 21 juil. 2010, 18:14
par diablos10
Sonde a eau, ok .
Posté : 21 juil. 2010, 20:55
par pontiac
:idea: :arrow: Photo afin de voir si c'est bien la sonde lambda que tu vois...
Posté : 21 juil. 2010, 21:24
par diablos10
Ok, je prendrai des photos demain et les posteraient.
Merci et bonne soirée.
Posté : 23 juil. 2010, 11:34
par diablos10
Bon si j'ai bien compris ! Mon pot d'échappement n'est pas catalysé donc pas de sonde Lambda.
Donc, a voir maintenant la sonde a eau ?
Mais ou ce trouve t-elle ? J'ai l'impression de voir des sondes partout sur ce moteur !!!!!
Merci les gars
Posté : 07 oct. 2010, 17:27
par diablos10
Bonjour a tous
Pour info, c'était une durite de dépression qui était déchirée.
Super, ça remarche.
merci a tous
Posté : 07 oct. 2010, 17:55
.... merci du retour :wink:
.... tu peux nous faire une photo :?:
.... peux-tu mettre un titre en accord avec ton problème avec [RESOLU] :wink:
Posté : 07 oct. 2010, 19:28
par diablos10
Pour ce qui est de la photo, ça va etre difficile. C'est ma femme qui a été rechercher la voiture et elle n'as pas demandée ou ce trouvait cette durite de dépression. Si jamais je la trouve, ( la durite, pas ma femme) je mettrai une photo bien évidement.
Je n'ai pas tout compris ce que tu me demande de mettre un titre avec "résolu". Une petite explication et je le ferai.
