Remise a zero de l'ODB et de la montre lors du demarrage
Publié : 28 avr. 2010, 23:37
par MotoOuebE
Je viens de constater que la montre et l'ordinateur de bord se remettait a zéro lors du demarrage de la voiture.
Ce n'est pas systematique, mais apparement ca le fait a chaque fois que je presse le bouton start alors que la sequence d'initialisation du tableau de bord n'est pas terminee.
Au debut je pensais que c'etais peut etre du a la batterie insuffisement chargee, donc charge complete cette nuit, mais ca ne change rien
Quelles peuvent etre les pistes pour ce probleme ?
Merci pour vos reponses
Re: Remise a zero de l'ODB et de la montre lors du demarrage
Publié : 28 avr. 2010, 23:53
[quote="MotoOuebE";p="122601"]
Merci pour vos reponses[/quote]
... je crois lire que tu donnes la réponse, mais les possesseurs de
IV devraient pouvoir répondre à ton interrogation
Publié : 29 avr. 2010, 00:11
As tu vérifié les tensions
(à vide et au moment du démarrage ) car si ta batterie est fatiguée, même avec une charge d'une nuit, elle restera fatiguée...
Sinon, en bien plus pessimiste, j'ai vécu cela avec mon Scenic II
Bilan : Tableau de bord HS ... et comme les problème de TDB sont communs au Scenic II et à l'Espace IV
si c'est le cas, je te recommande de passer par RPM multimédia qui répare les TDB de Scenic II et Espace IV . J'ai ses coordonnées au besoin (il me semble les avoir mises dans les bonnes adresses
Publié : 29 avr. 2010, 00:12
par MotoOuebE
Merci pour les reponses, demain je sors le voltmetre...
Publié : 30 avr. 2010, 13:51
par MotoOuebE
Au niveau des tensions le voltmetre me donne :
12.6 V a vide
14.34 V moteur demarre
Vous en pensez quoi ?
La batterie est une Fulmen, mais je ne sais pas de quand elle date.
Publié : 30 avr. 2010, 16:54
... c'est tout bon comme tensions
... dommage pour toi
Publié : 30 avr. 2010, 20:26
C'est honnête effectivement
Quelle tension tu as lors du déclenchement du démarreur ... c'est plus la chute de tension à ce moment là qui m'inquièterait
Publié : 09 sept. 2010, 17:03
par MotoOuebE
Ce sont les premiers symptômes avant que le tableau de bord ne lâche définitivement
Donc j'ai trouve un gars qui refait les tableaux de bord, soudure et changement de quelques composants et c'est reparti
Cout très très raisonnable et en plus hyper rapide. Tableau de bord envoyé le mardi et retour le samedi.
Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter ici :
falagache@gmail.com
Publié : 09 sept. 2010, 19:08
Il le fait régulièrement ou occasionnellement
Publié : 10 sept. 2010, 09:09
par MotoOuebE
Je pense qu'il doit faire ca régulièrement.
En tout cas plus aucun problème de TDB depuis
Publié : 10 sept. 2010, 13:26
par Pilou29
Donne nous les coordonnées qu'on puisse les mettre dans les bonnes adresses !
Publié : 10 sept. 2010, 18:44
par M@nu
Je pense que tu vas y avoir droit, d'ici quelques mois, j'ai eu les memes symptomes, jusqu'au jour, ou il ne s'est plus allumé, puis....l'effet sapin de noel.
autrement,je te conseil EREPAR à Anger, rapide, serieux au tarif honnete.:
http://www.erepar.fr/topic/index.html
