Eclairage de plaque d'immatriculation [Resolu°
Posté : 30 avr. 2010, 11:56
par alain92
Bonjour a tous
J'ai constater hier que je n'avais plus d'éclairage de plaque, j'ai verifié les fusible OK, j'ai bien mes feus de position, j'ai donc demonte le feux arriere droit puisque d'apres la RTA le fils d'eclairage de plaque part du connecteur de feux de position droit. J'ai vu qu'il y a en fait 2 connecteurs. Y a t il un ordre de montage a respecter ces connecteurs s'emboitant les uns a la suite des autres??
Merci par avance de votre aide
Alain
Re: Eclairage de plaque d'immatriculation
Posté : 30 avr. 2010, 16:50
.... tu as vérifié l'ampoule
Posté : 30 avr. 2010, 17:13
par alain92
Oui elles sont bonnes je les aient testées avant
Alain
Posté : 02 mai 2010, 09:30
par orval56
la connexion vient du faisceau situé à droite, au dessus du passage de roue.
le connecteur va dans le hayon.
teste l'arrivée, si c'est ok, problème cablage hayon
Posté : 02 mai 2010, 10:49
par alain92
Merci de ta reponse Orval56 en fait le fil de masse etait coupe au niveau du passage hayon-habitacle. Bravo pour ta restauration du T000042 sais-tu ou je peux trouver de la mousse pour mettre sous mon tissu pour refaire mon interieur sur mon GTS2000 de 1985.
Alain
Posté : 02 mai 2010, 13:51
par orval56
[quote="alain92";p="122968"] sais-tu ou je peux trouver de la mousse pour mettre sous mon tissu pour refaire mon interieur sur mon GTS2000 de 1985.
Alain[/quote]
il t'en faut beaucoup ???
Posté : 02 mai 2010, 15:05
par alain92
Re-Bonjour
en fait j'ai tout l'interieur a refaire, l'ancien proprietaire etait brocanteur et comme il avait dechire pas mal le ciel et le reste en chargeant tous ces bazar il a tout vire donc mon interieur en en fait est a nu
Alain
