démontage carter arriere boite de vitesse [ resolut ]
Publié : 02 mai 2010, 10:34
par Lhorna
bonjour a tous voila mon problème lors du démontage de mon moteur j'ai bien sur déconecté le cable du tachymètre
mais le probleme c'est que l'axe est venu avec ce qui a eu pour effet de faire tombé le pigion dans la boite
je ne m'inquiète pas de trop car c'est un pignon en bakélite donc paix a son âme
mon probleme est de savoir si en démontant le carter comme il est dit dans la revue technique il faut faire les manip : passé la trois dégagé le carter .... ca ma l'air super compliqué
si l'un de vous a démonté ce carter peut il me dire si il y a des risque car j'ai démonté une boite de quadra complètement explosé suite a un billiage tombé dans le carter
merci d'avance
donc attention en retirant votre câble de compteur
Re: demontage carter arriere boite de vitesse
Publié : 02 mai 2010, 15:59
par Lhorna
opération effectuer deux heure de taf avec une fausse, des clefs de 10 11 a pipe une clef a griffe clef BTR de 8 pour le pousoir de bille donc il faut démonté les commandes de boite puis le câble de verrouillage de marche arrière passé la 3 "par dessous poussé vers l'arrière démonté le câble de tachymètre
vidangé la boite
dévissé la btr de poussé de bille de 5 emme qui se trouve sur le carter au dessu de la prise de tackimetre
démonté le carter attention il y a une vis caché dernier une commande près du caoutchouc
ensuite on sort le carter la bille de 5 emme tombe la récupérer bien-sur ;-)
pour le remontage bien poussé la commande de trois et approché le carter ca doit rentrer tout seul ;)
on voie la commande passé dan la fourchette de la 3
ensuite reserrer les vis de carter puis replacé la bille le ressort puis sa vis
attention a testé la boite avant de démarrer pour sentir les verrouillage des vitesse
je comprend mieux pourquoi j'avais un peut de mal a accroché ma 5 eme ;-)
Re: démontage carter arriere boite de vitesse [ resolut ]
Publié : 02 mai 2010, 17:11
.... beau boulot, merci pour toutes ces infos et photos :wink:
.... tu peux nous commenter un peu plus ta dernière photo :?:
Publié : 02 mai 2010, 17:14
par Lhorna
bin c'est le pignon qui est tombé dans la boite suite a l'extraction de l'axe qui entraine le câble de tachymètre
doux le probleme de compteur qui ne marchait plus
Publié : 02 mai 2010, 17:39
... je comprends mieux :wink:
... car ton commentaire initial "je comprend mieux pourquoi j'avais un peut de mal a accroché ma 5 eme ;-) " me laissait perplexe :?:
