passage en 4-1 pontiac?
Publié : 03 mai 2010, 10:01
par Mopral
hello, mon beau frère va me faire mon tube de descente 4>1 mais il va le refaire depuis un tube recuperé a la casse (25€ avec une durite superieure de radiateur que je me suis empréssé de récuperer au cas ou tellment elle etait nickel) seulement je voudrais savoir de quel diametre le faire, sachant qu'il va refaire la bride de fixation au collecteur (sur le tube) et se servir du gabarit original pour le cheminement
je voudrais etre sur de passer au cardan, si tu as une photo du tiens pontiac, ca me rendrait service
après ca je vire l'intermediaire pour avoir "une autoroute" après le cata.
Re: passage en 4-1 pontiac?
Publié : 03 mai 2010, 11:53
Salut Mopral,
Prévois aussi l'emplacement pour la lambda !...
En fait le diamètre est légèrement le même que sur la ligne ( un poil plus gros... ) avec une diminution avant le cata...
Place aux photos...
Publié : 03 mai 2010, 13:08
par Mopral
ok ok moi on pensait repartir de la bride sous collecteur et faire partir le tube de la directement qu'en penses tu? et en diametre de tube tu as pris quoi?
Publié : 03 mai 2010, 13:52
Diamètre de quel tube ?
En remplacement du cata ? aucun vu qu'il est vide...
Le mieux serait de faire partir de la brise effectivement mais en allant jusqu'au cata...
Le jour du CT tu auras juste a remettre le bon et hop !!...
Sur le mien le tronçon où est la lambda c'est entièrement creux... en fait ovalisé, les 2 sorties du collecteur se jettent directement dedans...
Ils ont mis cela au point afin de pouvoir greffer justement la sonde...
Publié : 03 mai 2010, 16:20
par Mopral
ok ok la la sonde sera ressoudée (enfin l'ecrou) sur le tube
merci a toi on verra une fois que ce sera fait
