[RESOLU] Vitre électrique conducteur bloquée Espace III
Posté : 03 mai 2010, 11:17
par fredolino
j'ai cherché sur le forum sans trouver la réponse à mon souci, donc, j'ouvre ! (si c'est à tort, mille excuses...)
La vitre électrique conducteur de mon E3 1.9 Dti de 2000 ne descend plus jusqu'au bout, on dirait qu'elle est arrêtée dans sa descente comme si elle était sortie de son logement ! :(
Elle remonte impecc' par contre :roll:
Vous auriez une solution à me proposer ? (je bricole un peu...)
merci :wink:
Re: Vitre électrique conducteur bloquée Espace III
Posté : 03 mai 2010, 11:53
Bonjour et bienvenue !!
Tu donnes toi-même la réponse :wink:
Tu es un peu bricoleur, il n'y a rien de sorcier à faire pour déshabiller la porte.....
Yapuka !!!! :wink:
Posté : 03 mai 2010, 12:05
[quote="EAime";p="123084"]Bonjour et bienvenue !!
Yapuka !!!! :wink:[/quote]
Je rajouterais...
:arrow: démontage du lève vitre et nettoyage de la vieille graisse... tu remonte le tout et remet de la BONNE graisse et roulez...
Posté : 03 mai 2010, 12:10
... siliconée la graisse de préférence ;)
Pour la dépose de garniture, il doit y avoir un sujet en image quelque part sur le forum :?:
Posté : 03 mai 2010, 13:48
par fredolino
un topic en images ?
Bêni soit ce forum, parce que bon je bricole, certes, mais faut quand même que je sache comment m'y prendre, sinon, je suis capable d'en faire un grille pain de ma vitre électrique ! :oops:
merci pour les tuyaus :)
Posté : 05 mai 2010, 13:15
par fredolino
:oops: pas trouvé de tuto.... :oops:
Posté : 10 mai 2010, 23:09
par fredolino
bonsoir les passionnés !
me voilà en carafe ! J'ai démonté, essayé, la garniture de porte, je reste coincé à un point : j'ai trouvé la vis derrière le hp , la vis pour sortir le mécanisme du lève-vitres électrique, les vis du vide-poche, j'ai retiré le triangle en plastique sur la vitre mais, mais, mais, visiblement, la garniture reste "collée" à hauteur du lèche-vitres !
Autre souci : la gachette qui me permet d'ouvrir la porte de l'intérieur, elle se défait ? Idem pour la tringle qu'elle commande, ça se défait comment ?
Merciiiiiiiiiii :oops:
Posté : 10 mai 2010, 23:20
par gregory60
bonsoir un membre du forum a explique la marche a suivre
la voila trouve par le moteur de recherche :D :D :D
Voici les quelques indications pour le faire: il y a deux vis dans le bas de la porte. Enlever la grille du haut-parleur et déposer celui-ci; là il y a encore une vis. Ensuite déclipser la garniture de la poignet dans le sens vertical (pas par le coté). Puis déposer le micro-videpoche au fond duquel il y a une vis cachée par un cache. Là la garniture de la porte se dégage vers le haut. Déposer partiellement le film anti-bruit pour accéder au mécanisme de porte et débloquer celui-ci en coulissant le verrou vers l'avant du véhicule.
en esperant que ca t aides surement la vis sous le mini vide poche que tu as oubliée :lol:
amicalement
Posté : 10 mai 2010, 23:33
par fredolino
Merci bien !
la vis sous le mini vide poche, je l'ai trouvée et retirée (puisque j'ai retiré le lève vitre et qu'à l'intérieur de la porte il y a encore un vis qui tient une équerre entre la garniture et la carrosserie) mais peut être que je n'ai pas assez insisté pour retirer la garniture, la peur d'abîmer quelque chose probablement...j'essaie ça demain , merci encore :wink:
Posté : 10 mai 2010, 23:49
La tringle de commande se déboite après avoir fait coulisser le verrou en plastique blanc sur la tige ... et ne pas oublier de le remettre à la repose ;)
Posté : 10 mai 2010, 23:54
par fredolino
Cool ! merci beaucoup pour cette réponse !
tentative demain entre midi et deux probablement
Bon, maintenant, tout le monde au lit que demain matin on va moins faire les fiers pour aller bosser ! :lol:
Posté : 07 juin 2010, 21:11
par fredolino
Bon, je m'y suis remis , j'ai déposé l'habillage de la porte, sorti la tringle d'ouverture manuelle et me voilà dans le mécanisme.
Constat ? la platine de fixation en plastique qui coulisse dans le rail touche la barre du bas qui traverse la porte horizontalement :shock:
Genre, les pas de vis sont trop longues !
Je ne crois pas aux esprits et je doute fort que les vis aient bougé toutes seules :lol:
Par contre, je n'arrive pas à localiser ce qui aurait pu se déplacer et qu'il faudrait que je "recale"
Une soluce les copains ?
Merci :!: :wink:
Posté : 28 avr. 2012, 12:18
par fredolino
ayé, problème résolu ( je dis ça pour la clôture du sujet :lol: )
J'ai démonté le bazar encore une fois, j'ai fait pression sur la barre transversale de la porte qui a repris sa place initiale ( je ne sais pas comment elle a bougé, je n'ai jamais touché avec l'Espace depuis 3 ans que je l'ai)
Du coup, tout baigne ! :wink:
Posté : 28 avr. 2012, 14:27
Merci pour ce retour, mieux vaut tard que jamais !
J'édite le titre avec [RESOLU]
