Page 1 sur 3
[Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Posté : 08 mai 2010, 13:41
par Satanas
cela fait un bout de temps que ma courroie accessoires faisait clac-clac à un certain régime (pas de compte tour :cry: ) et selon les accessoires en fonction.
Je me suis donc attaqué à la bête. Je connaissait le coupable étant donné que j'avais lors du montage du régulateur "réparé" le ressort du tendeur.
Donc voilà en son remplacement pas un tendeur neuf :wink:
je l'ai acheté :arrow: ici
Marque SKF, ref: VKM36026, 98€ FdP compris.
il faut donc peu d'outil, mais il les faut :roll:
J'utilise des clés à cliquets pour aller plus vite, mais des clés plates font très bien l'affaire
Re: Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Posté : 08 mai 2010, 13:44
par Satanas
Mise sur chandelle de la bête et démontage de la roue, tient les pneus avant sont plutôt mal en point :evil:
Posté : 08 mai 2010, 13:47
par Satanas
Démontage des caches et du réservoir de lave-glace (quel est le biiiip qui à installé un kit xénon avec les cables qui passe autour du goulot de remplissage :lol: ) avec la clé de 10
Posté : 08 mai 2010, 13:53
par Satanas
Voilà enfin un accès aisé au tendeur
D'abord détendre la courroie avec la clé de 17 en bandant le ressort
Posté : 08 mai 2010, 13:54
par Satanas
Démonter la poulie qui est placée devant le tendeur avec la clé de 16
Posté : 08 mai 2010, 13:56
par Satanas
Démonter ce foutu tendeur :lol: avec la clé de 13 et la clé 6 pans
Posté : 08 mai 2010, 13:59
par Satanas
avant - après
On voit la "réparation" qui à tenue plus de 2 ans quand même. La garniture du ressort s'est déchirée et à laissée échapper doucement la graisse contenue faisant office d'amortisseur pour un retour "souple" du ressort et éviter le fameux clac-clac
C'est ausi la raison pour laquelle c'est tout gras et noir :wink:
Posté : 08 mai 2010, 14:03
par Satanas
Pour le remontage on fait la même chose dans le sens inverse :wink: En évitant de mettre le doigt entre la courroie et la poulie du compresseur quand on la retends. Ça fait super mal :evil: :lol:
Posté : 08 mai 2010, 14:06
par Satanas
Voilà tout ça en 2H
Comme j'ai commandé le tendeur complet il me reste donc l'ancienne poulies qui tourne nickel, pour celui que ça intéresse :wink:
Posté : 08 mai 2010, 15:09
par blacksamourai
Beau boulot :wink: je savais pas que le tendeur coûter aussi cher :cry:
Posté : 08 mai 2010, 15:31
par Satanas
[quote="blacksamourai";p="123667"]Beau boulot :wink: [/quote]
[quote="blacksamourai";p="123667"]je savais pas que le tendeur coûter aussi cher :cry:[/quote]
On ne doit pas être loin du double chez Renault 144€ HT en 2006 :evil:
Au passage ref Renault: 77 00 106 708
Posté : 09 mai 2010, 16:41
par numerobys
Ça mériterais pas un post-it çà? :D
Posté : 10 mai 2010, 12:21
par blacknight76
@Satanas,
Super Tuto en images... :P :P :P
Effectivement numerobys sa m'érite un post-it....
Merki Satanas
Posté : 11 mai 2010, 00:54
Modération pub2n
Mise en post it ;)
Merci pour ces explications et images Sébastien :)
Pour la remise en tension de la courroie et du tendeur, tu as fait comment :?: T'as pu passer la main dans ce bazar :?:
Re: [Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Posté : 11 mai 2010, 12:30
par Satanas
J'ai repassé la courroie partout sauf au niveau du compresseur.
J'ai tendu le tendeur avec la clé de 17 sur la poulie en poussant vers le haut, ce qui à comprimé le ressort et détendu la courroie et je l'ai passée autour du compresseur et j'ai relaché, en laissant un bout de doigt entre la courroie et la poulie du compresseur :evil:
Posté : 21 déc. 2010, 15:46
par titi1382e
C'est ben expliquémais je vois pas les photos. C'est normal?
Posté : 21 déc. 2010, 16:42
par aurelio
salut satanas
j ai moi même changer le kit accessoire pour ce fameux cla clac,
2 secondes nickel puis le bruit et revenu :roll:
seule solution augmenté le ralenti et la ça va :roll:
Posté : 01 févr. 2011, 18:10
par chrislaforet
bonjour comment ce fait-il que je ne puisse pas voir les photos merci
Posté : 01 févr. 2011, 18:14
par chrislaforet
Satanas a écrit :Voilà enfin un accès aisé au tendeur
salut super post dommage que je ne puisse pas voir tes photos
tu utilise les clefs renault??
(mot 1370?
mot 1376?
Posté : 18 févr. 2011, 23:23
par FIFIBOBO33
Pour répondre à ta question, pour ce tendeur automatique il n'y a besoin d'aucune clé spécifique renault. clé plate, cliquet, douille, six pan.
Cependant ce tendeur n'est pas le seul sur la courroie d'accessoire, le vrai tendeur est plus haut et pour celui ci il faut une clé à ergot particulière ainsi qu'une clé torx T50 coudé courte mais longue de manière à serrer ta poulie quand la tension que tu appliques avec la clé à ergot est bonne.
Je viens de faire une distrib et une courroie d'accessoire le 20/02/11.
Posté : 21 oct. 2011, 10:38
par papymousse71
FIFIBOBO33 a écrit :Bonsoir,
bjr,il doit y avoir un schmilblick car je ne vois aucune photo :roll: :roll: :( :(
Posté : 21 oct. 2011, 10:42
par pontiac
papymousse71 a écrit : bjr,il doit y avoir un schmilblick car je ne vois aucune photo :roll: :roll: :( :(
Suis un peu "la vie" du forum... :roll: ne pas lire QUE la section du III... autres choses intéressantes dans les autres sections...
Les gars enlevez vos œillères !....
Tu verra qu'il y a un problème de photos depuis la migration...
Posté : 15 nov. 2011, 12:08
par dadoo_27
Merci pour l'info, mais y a-t-il un autre moyen ou lien pour y accéder ?
( je n'ai pas trouvé l'explication dans les autres sections !)
Posté : 15 nov. 2011, 14:51
La seule solution pour l'instant est de voir directement avec le rédacteur du post s'il a toujours les images (et cela a été dit sur un autre sujet ;) )
Posté : 15 nov. 2011, 22:20
par dadoo_27
Merci à Satanas pour son tuto, et pour les photos qu'il m'a gentiment (et très rapidement ! ) fait parvenir...J'y vois plus clair et vais pouvoir supprimer ce satané "clac-clac" qui me fait peur , au ralenti.Je vois la courroie "vibrer" (au ralenti) entre le damper et la poule du compresseur...
