changement embrayage + volant moteur
Posté : 10 mai 2010, 15:53
par Roadrunner
J"ai récupéré mon espace suite au changement volant moteur et kit embrayage
Bilan :
Gros changement sur la pédale d'embrayage, bien plus douce,
Mais par contre levier de vitesse toujours ferme
Posté : 11 mai 2010, 00:56
Merci d'y penser une prochaine fois
Pour ton levier, tu as remis de l'huile neuve ou pas
Il est ferme tout le temps, ou simplement à chaud ou à froid
Re: changement embrayage + volant moteur
Posté : 11 mai 2010, 08:02
par Roadrunner
Mes plates excuses, j'avais la tête ailleurs
La vidange boite à été faite
je n'ai pas noté de différence à chaud ou froid
Posté : 11 mai 2010, 10:20
Tu es excusé
Tes vitesses passent normalement tout de même
La dureté est dans le sens lateral, dans le sens longitudinal du levier ou dans les deux sens
Posté : 11 mai 2010, 10:26
par Roadrunner
Les vitesses passent normalement
Juste le levier un peu dur à actionner
Je pense que ça viens du levier lui même
Posté : 11 mai 2010, 11:00
C'est facile à voir alors, il suffit de declipper la commande sur la boite (mais sous la boite à air) et dévisser celle sur le nez de boite (en passant sous la voiture).
