Fuite de liquide de direction assistée !
Posté : 13 mai 2010, 10:36
par GSXRFULLPOWER
Bonjour à tous, j'ai une fuite énorme de liquide de DA, une vraie marre, tout pisse et se répend par terre. On dirait que ça vient de la crémailliere, on voit une fuite par le roue conducteur. Qui connait ce symptôme? Moyen de réduire ou stopper, ou faut il changer la crémailliere?
Il existe des produits stop fuite direction assistée, qui a essayé, connait? Cela peut il dépanner un moment?
Re: Fuite de liquide de direction assistée !
Posté : 13 mai 2010, 10:57
par Mopral
salut, la fonction recherche t'aurait aidé
oui c'est une maladie de l'espace! le bardhal est magique pour ca, j'avais fait
un topic la dessus le mieux c'est de le lire
Posté : 13 mai 2010, 11:01
par GSXRFULLPOWER
merci pour ton lien, pour info la fonction recherche, c'est pas facile, j'ai tapé fuite DA, direction assistée, fuite direction, et j'ai pas trouvé ton topic, alors jeveux bien pas faire le boulet mais parfois c'est pas de la faute des gens de pas trouver ! merci en tout cas pour ton lien
Le Bardhal fonctionne très bien donc, ok, ma fuite est cependant énorme, ce n'est plus un suintement, ça pisse ! Je vais essayer...
Posté : 13 mai 2010, 11:29
par Mopral
t'inquietes on sait tous que la recherche est capricieuse
j'ai trouvé avec "fuite" essaie avec 2 bidons si tu as du bol ca ira
Posté : 13 mai 2010, 11:38
par pontiac
[quote="GSXRFULLPOWER";p="124046"]merci pour ton lien, pour info la fonction recherche, c'est pas facile, j'ai tapé fuite DA, direction assistée, fuite direction, et j'ai pas trouvé ton topic, alors jeveux bien pas faire le boulet mais parfois c'est pas de la faute des gens de pas trouver ! merci en tout cas pour ton lien
Le Bardhal fonctionne très bien donc, ok, ma fuite est cependant énorme, ce n'est plus un suintement, ça pisse ! Je vais essayer...[/quote]
Ce produit est bien en cas de légère fuite mais là si çà pisse...
Cela revient a mettre une rustine sur une chambre à air poreuse !!...
Posté : 13 mai 2010, 11:41
par pontiac
[quote="Mopral";p="124049"]t'inquietes on sait tous que la recherche est capricieuse
2 bidons...
Fais gaffe tout de même !! l'orifice de sortie de la pompe n'est vraiment pas gros... s'il se bouche c'est aussi la pompe qu'il faudra changer...
Et les durites vu que le produit se sera agglomérer...
Posté : 13 mai 2010, 12:00
par Mopral
tu crois? je crois que ca n'agit qu'au contact de l'air après je n'en mettrais pas ma main au feu non plus
Posté : 13 mai 2010, 12:06
par Totor33
J'avais moi aussi une fuite.... j'ai mis du Bard... en février 2009 et depuis plus de problème..
Peut être une piste si c'est comme pour moi... je me suis aperçu d'un écoulement d'huile DA sur la crémaillère en m'apercevant que le soufflet gauche était HS... ça "pissait" à ce niveau... je me suis donc demandé si en réalité le liquide qui sortait n'était pas du à l'accumulation dans le soufflet de tous petits écoulements qui se seraient évacués à cette occasion...
Je n'en sais toujours rien... mais ce qui est sûr c'est que ça ne fuit plus..
Posté : 13 mai 2010, 12:23
par Mopral
[quote="Totor33";p="124054"]Bonjour,
Je n'en sais toujours rien... mais ce qui est sûr c'est que ça ne fuit plus..[/quote]
idem 100% identique sur mes 3 espaces : mon 1, mon 1er 2 et mon actuel
Posté : 13 mai 2010, 12:51
par GSXRFULLPOWER
Mais c'est un produit crée par Dieu ce truc la ! Je vais tester dès demain, et je remonte les news...
Posté : 13 mai 2010, 12:59
par Totor33
Par Dieu.... je ne sais pas!!! par Bardh.l oui!!!!
Posté : 14 mai 2010, 01:06
par marcus67
Sur mon I aussi une marre et c'était le flexible de retour au niveau du sertissage coté crémaillère
Posté : 20 mai 2010, 11:28
par GSXRFULLPOWER
Bilan : Rien à faire même avec le Bardhal, fuite trop grosse, et pas d'amélioration. Demande de devis garage Renault, Direction complète HS, à changer, et en même temps allez tac, 4 amortisseurs aussi... ttc 1893euros 65
Le CT date de la semaine derniere, alors soit c'est la plus grande escroquerie du monde, dans les centre de controle ils doivent embaucher des boulanger ou des charcutiers recyclés, ou le garage est une mafia ! J'opte pour la seconde, j'ai bien rigolé quand même. Faut que tout le monde vive, mais à un moment, faut pas s'étonner que plus rien ne va dans ce pays de merde...
Posté : 22 mai 2010, 04:19
... qu'il y ait de l'entretien à faire sur une voiture de 22 ans, quoi de plus normal
, surtout si c'est de l'origine
... par contre le devis me semble un peu gros
Posté : 26 mai 2010, 21:39
par cox1302rs
Une cremaillere sur le bon --- pour 100 € , 2 petites ou 1 grosse journée ( sutout sans caféine !!!) et tu gagne une belle poignée de roros.
C' est une belle aventure mais qui vaut le coup.
