[résolu] III 2.2 DT PB feux stop
Posté : 26 oct. 2005, 19:39
plus de feux stop:
--> verif fusible (commun aux warning , donc facile a verifier)
--> verif contacteur pédale : deconnecter et court-circuiter les fils (les deux aux extremités , pas celui du milieu) si les stops s'allument , contacteur hs.
==>demontage du contacteur , nettoyage des contacts + pchittt WD 40 , puis test (fermé au repos et ouvert au travail)
si le probleme revient , remplacement du contacteur par un neuf .
