problème a l accélération 2Litres turbo
Publié : 24 mai 2010, 15:17
par fmbart
bonjour a tous voila encore un petit problème.
donc c est un espace 4 2Litres turbo automatique
après le turbo changé j ai un problème a l accélération
quand je met la pédale au plancher mon espace monte en tour minute normale et après au bout de 10 secondes se coupe il se met en sécurité donc plus d accélération et je suis obligé d arreté la voiture et de redémarré et hop sa remarche c est vraiment bizard et si je roule normale donc en accélérant normale rien ne se passe elle roule nickel. avez vous une petite idée
merci de vos réponse
Re: problème a l accélération 2Litres turbo
Publié : 24 mai 2010, 16:56
:idea: ......... c'est une sécurité pour préserver la BVA :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Publié : 24 mai 2010, 19:33
J'aurai commencé par un tour de valise chez celui qui t'a changé le turbo pour savoir si la régulation de turbo est bonne, sa pression et les données renvoyées par les capteurs ...
Publié : 24 mai 2010, 20:15
par fmbart
oui justement je pensais y allé demain pour savoir si la valise pourra me dire le pourquoi du problème.
je vous tiens au courant merci
Publié : 25 mai 2010, 08:47
par manucourt
bonjour,
La coupure de l'injection n'est a mon avis pas lié a la BVA.
A mon avis c'est le défaut lié a "panne électrique non identifié".
En tout cas c'est comme ça qu'il apparaît.
Ce défaut et lié soit a un défaut d'étanchéité du circuit ou a de l'huile dans le circuit et plus particulièrement dans l'intercooleur, ou a un capteur qui est encrassé ou qui fuit voir un filtre a air sale.
Tien nous au courant
