mon moteur ne démarre pas
Publié : 04 nov. 2005, 10:26
par dede
quand je tourne la clé pas de bruits. comment savoir si la panne vient du démarreur de l'alternateur ou de la batterie. Si c'est le démarreur est ce que le voyant de la batterie s'allume?
Re: mon moteur ne démarre pas
Publié : 04 nov. 2005, 21:35
par Invité
quel model espace?
Publié : 05 nov. 2005, 16:53
par fab
salut DEDE,
avant tout, mesure la tension de ta batterie au repos, si la tension est superieur a 12 volts, apparament la batterie est bonne, donc le probleme viendrait du demarreur ou du neiman.
Si la tension est inferieure (genre 11,5 ou 11 volts) il se peut que le probleme vienne de la batterie dans un 1er temps pour 2 raisons: soit elle est hs soit c'est l'alternateur.
est-ce que tout les fusibles sont bons? quand tu essaye d'actionner le demarreur, est-ce que tout les voyants s'eteignent et entend tu des cliquetits? (signe que le batterie est a bout).
si le voyant de batterie s'allumait avant, c'est qu'il s'agit de la batterie ou de l'alternateur. voila pour mon aide, d'autres t'en diront surement plus, notament suivant le modele de ton espace (tres grosses differences entre le I et le IV)
