Fusible pour allumage des lampes du plafonnier
Posté : 09 juin 2010, 15:07
par espace67privilège
Bonjour a tous j'ai voulu faire comme dans mon ancienne lag c'est à dire mettre des ampoules a leds dans les différents plafonniers dans l'espace et a ma surprise 2 fusibles on peter par hazard l'espace n'aimerais t'il pas les ampoule navette a led?les fusibles sont des 10 A est ce que je peux mettre du 15 par exemple voir moins si sa existe c'est pour éviter que le fusible péte a chaque fois merci par avance pour votre réponse
Re: Fusible pour allumage des lampes du plafonnier
Posté : 09 juin 2010, 15:51
par PasMaster01
Bonjour, surtout ne pas mettre un autre fusible que le 10 A ! Si ça saute, c'est qu'il y a un faux contact ou une surchauffe, donc le fusible est une sécurité contre un départ d'incendie !
Pour les ampoules à LED type navette, ça ne pose aucun soucis (j'en ai depuis 4 ans) et j'en ai changé qu'une seule qui a grillé.
Par contre, j'ai eu un soucis il n'y a pas très longtemps : le même problème que toi, le fusible n'arrêtait pas de sauter. J'ai pris tous les plafonniers, et j'ai condamné le bouton de commande. Ils sont donc tous en mode automatique (avec une vis et une rondelle laiton sur les connexions à l'intérieur du plafonnier. Depuis, le fusible n'a plus sauté une seule fois, donc ça venait certainement d'un des plafonniers...
Posté : 09 juin 2010, 16:47
Salut et merci pour ta réponse peut tu me faire une photo de ton systéme avec la vis et la rondelle que tu as mis sa m'intéresse merci beaucoup.
Posté : 09 juin 2010, 20:12
par forever71000
Il me semble avoir lu plusieurs fois le m^me soucis...
C'était tout simplement l'ampoule à led du plafonnier qui touche un contact et fait sauter le fusible... regarde bien dans ton plafonnier que ton ampoule à led ne touche pas un autre contact!
Posté : 02 févr. 2025, 15:30
par OlendaCarloti
Salut !
Ah, les joies des LED dans les plafonniers… Ça peut parfois faire des surprises ! Si tes fusibles ont sauté après avoir installé les ampoules LED, c’est sûrement parce que ces ampoules ont causé un court-circuit ou qu'il y a eu un souci avec la compatibilité de ton circuit électrique. Certains véhicules, surtout ceux avec des systèmes électriques un peu plus sensibles, n'aiment pas trop les LED qui ne sont pas bien adaptées.
Changer pour des fusibles de 15A, je te le déconseille. Les fusibles sont là pour protéger ton circuit électrique.
Si tu mets un fusible plus costaud, tu risques de griller les câbles ou de provoquer des dégâts plus sérieux. Mieux vaut trouver pourquoi ça saute plutôt que d’augmenter l'ampérage.
Peut-être que tes LED ne sont pas compatibles avec le système de détection de l’Espace. Il existe des ampoules LED dites canbus qui sont faites pour éviter ce genre de problème. Tu peux essayer avec ce type de LED pour voir si ça règle le souci.
En attendant, remets des fusibles de 10A, c’est plus sûr.
Je réponds un peu tard mais jme dis que ça peut quand même servir à certains.
Edit Modération :
Lien publicitaire supprimé
Posté : 02 févr. 2025, 16:51
par yves78
espace67privilège a écrit : 09 juin 2010, 15:07
Alors je me répète tant pis. Les leds fonctionnent très bien sûr le III sans rien changer. Seulement il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon c'est comme à la maison, on fait tout sauter ou bru!er.
Après on va encore accuser les "ingénieurs " de chez Renault !
Par contre celle là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti !
Posté : 02 févr. 2025, 17:56
Depuis juin 2010, j'espère qu'il a résolu son problème de led !
Posté : 13 mai 2025, 22:22
par grostoto
OlendaCarloti a écrit : 02 févr. 2025, 15:30
Salut !
Changer pour des fusibles de 15A, je te le déconseille. Les fusibles sont là pour protéger ton circuit électrique. Plus d'infos sur ce site. Si tu mets un fusible plus costaud, tu risques de griller les câbles ou de provoquer des dégâts plus sérieux. Mieux vaut trouver pourquoi ça saute plutôt que d’augmenter l'ampérage.
lien publicitaire dans le message.
Posté : 14 mai 2025, 08:10
grostoto a écrit : 13 mai 2025, 22:22
Salut !
Supprimé.
