Le cardan ne veut pas sortir!!!
Posté : 10 juin 2010, 14:20
par redg28
Bonjour a tous,
je n'arrive pas à extraire le cardan droit boite PK1 moteur g8t
j'ai désolidarisé le pivot retiré la bride 10 (voir schéma B ), retiré le circlips ptêt du roulement 5 et je n'arrive pas à retiré l'arbre 1 car je dois ensuite
retirer l'arbre 4 pour changer le joint de différenciel.j'ai tapé doucement à la massette mais il ne sort pas.
quelqu'un a-t-il rencontré le problème. merçi
a+
Re: Le cardan ne veut pas sortir!!!
Posté : 11 juin 2010, 10:44
par landais57
Perso j'avais bataillé avec le roulement (n°5 fig B) qui était un peu grippé dans le support, avec un peu de dégrippant et de force il est sorti.
Bon courage
Posté : 11 juin 2010, 12:28
par redg28
bonjour,
je n'arrive pas a sortir la partie 1 de l'arbre. faut-il
sortir le roulement pour l'avoir en tapant de l'interieur vers l'exterieur coté roue ? comment as-tu fait? Faut-il sortir l'arbre 1 et le 4 ensemble?
merci pour vos conseil.
Posté : 11 juin 2010, 17:08
par redg28
c'est bon je l'ai sortie, en fait il faut taper sur le roulement pas trop fort aprés l'avoir arroser de dégripant.
merçi landais 57
