5 eme qui saute.
Publié : 12 juin 2010, 18:01
par marcnl06
salut a tous !
je viens d acheter un 2eme Espace qui va bien sauf la 5eme qui saute quand je leve le pied...je le savais mais vu le prix on ne chipote pas...le vendeur a changé la boite lui meme,peut etre y a t il des réglages ? est ce que quelqu un connait ce probleme ? merci d avance et bonne route a tous !
marc
Re: 5 eme qui saute.
Publié : 13 juin 2010, 10:46
par mister_under
salut, il a changer la boite tu dis ! il en a remis une foireuse on dirais, a voir avec les experts du site
Publié : 13 juin 2010, 17:18
par Totor33
Tu peux aussi vérifier l'état des silents blocs et de toute la tringlerie de commande.... mais.... jadis j'ai eu le même problème avec ma Nevada... et ce fut la boite...
Publié : 13 juin 2010, 18:03
par marcnl06
merci les gars !
je vais voir ça mais Totor m inquiete un peu... heureusement j ai une boite en stock...
merci,bonne route.
Publié : 15 juin 2010, 17:18
par marcnl06
salut a tous,
ça n a pas l air d etre un défaut courant la 5eme qui saute...dommage. mes silentblocs ont l air bons.
qu en pensent les pros du J8S ?
Publié : 22 juin 2010, 08:24
par pontiac
La panne de la 5° qui saute est bien plus courante que cela en a l'air... et ouaip !! beaucoup roulent en 4°
... 2 Espace II que je rentre et qui n'ont plus de 5 !!!... ( je te vois arriver TheStone
... c'est aussi bon pour le I = mêmes boites )
La cause étant la qualité de l'huile... = synchro HS
Si l'huile n'est pas la bonne cela va très vite !! les vitesses commencent pas craquer et finissent pas ne plus passer...
Publié : 22 juin 2010, 08:32
par marcnl06
salut Pontiac,
merci du tuyau,mais chez moi tout passe tres bien,mais si je leve le pied,le levier revient un petit peu vers le PM... je changerai l huile quand meme.pour voir, a+
marc
Publié : 22 juin 2010, 09:22
par pontiac
[quote="marcnl06";p="126721"]salut Pontiac,
marc[/quote]
Sinon c'est l'axe de 5° et sa bille de verrouillage qui sont usés...
Dévisser la grosse vis BTR au dessus de la connexion du câble tachymètre... avec une bonne "maglite" tu dois pour voir voir l'usure ( ou pas ) de l'axe et l'état de la bille en la sortant...
/!\ Atention toute fois !! la bille peut tomber dans le carter...
/!\ tu en sera pour le démonter...
Publié : 22 juin 2010, 18:15
par marcnl06
merci Pontiac,
je prendrai un aimant pour la bille...elle tient comment en place ?un ressort la pousse dans un logement ? merci,a+
Publié : 23 juin 2010, 12:36
par pontiac
[quote="marcnl06";p="126730"]merci Pontiac,
je prendrai un aimant pour la bille...elle tient comment en place ?un ressort la pousse dans un logement ? merci,a+[/quote]
Dans l'ordre tu as..
- Le bouchon = vis BTR
- Le ressort = qui pousse la bille et la tiens en place
- Et la bille...
Publié : 23 juin 2010, 20:13
par marcnl06
super le plan,là je pige tout !
merci encore. vous n aurez pas de retour avant cet automne...mais je t informerai. bonne route et a bientot.
marc
